首页 > 国外线缆
[问题求助] LTK各生产厂代码是怎么规定的,有谁知道?
P:2010-11-03 18:45:57
LTK 电线中有“AWM A/B 80C 300V FTI =F= =LF= PC13 LTK E148000 STYLE 1061 28AWG VW-1”
的印字,PC13是生产厂的代码吗?
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2010-11-03 19:15:55
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2010-11-04 09:27:20
PC13是工厂代码,有PC10---15 具体代表哪一家就不是很清楚了
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2010-11-04 16:29:00
由于LTK有多个公厂,可能这个是表标分厂的标记.也就是知道这个线是哪个分厂做的.但是对于认证,应该各个分厂是供享的.
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2010-11-24 15:04:12
PC10 代表惠州厂。
之所以用这个代表,只是不想让外人一下看穿而已。没有什么神秘。就象ABC和123一样。
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2010-11-24 15:21:54
这个的确没有那么神秘,就是个工厂的代码而已
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:31:08
楼上说的是,只是为了区分工厂而已.
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2010-12-02 17:26:13
原来如此
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2012-06-23 15:55:40
你这盘线是大连生产的,呵呵。
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
