[问题求助] 最新電線電纜及連接器高頻量測技術通報
P:2007-04-07 08:54:32
佳燁科技---電線電纜及連接器高頻量測技術通報
HDMI 規範演進之高頻量測說明
親愛的客戶您好,HDMI 協會已於2007/3 公告了新的CTS 1.3b ( 相容性測
試規範),加上之前的版本已有數個版本,有鑒於許多客戶對於新舊規範與
CTS 之間的關聯不清楚造成許多誤解及困擾,特此整理成以下附件,以便各
位理解。附件計有:
1、HDMI 規範演進與線材及接頭規格關聯表
2、HDMI 1.3a 高頻參數規格
由於HDMI 規範為取代性質並具有往前相容的特性,即1.3a 發行後,之前
的版本即失效。故現在之HDMI 線材應依應用頻寬分為CAT 1( 一類線,pixel
clock≦ 74.25 MHz) 及CAT 2( 二類線,pixel clock> 74.25 MHz~340 MHz)
二種線的規格,而非以1.2a 版的線或1.3a 版的線等…來區分。
原本1.3 版本以前的線材,也可以說是符合1.3 或1.3a 的規範的,只是是符
合其中的cat 1 的要求而已。
至於SPEC 與CTS 之關係則為:HDMI SPEC( 規範)主要定義了整個HDMI
系統的架構(包含對應用方式、物理特性—如尺寸、電氣特性—如耐電壓、
軟體特性—如通訊協定及編碼等的整體要求),其中有些部分則需引用其他
規範,例如通訊中的部分視頻及音頻編碼方式等。而CTS 則是HDMI 用
於專門規定量測方式的規範文件,也就是說CTS 是將SPEC 中所定的規格,
加以明確的定義其量測的設備及方法,而不涉及規範中其他部分。
另補充說明:
1、cat 2 線材最高可應用到340 MHz 的pixel clock,但超過165 MHz 以
上時需搭配eaualizer( 等化器,類似放大器的功能)才能達到。因規範
未明確要求cable equalizer 必須在線上,故理論上cable equalizer 可
以在線上,也可以在sink,或外加的adapter 型式
2、因市場上應用並未用到HDMI 最高頻寬(目前也沒有提出這樣的格
式),故目前HDTV 主要的應用分為1080I(74.25 MHz) 及1080P(148.5
MHz),其中1080I 只須cat 1 線材即可應用,1080p 則須為cat 2 的線
才能應用。
HDMI 規範演進與線材及接頭規格關聯表佳燁科技---電線電纜及連接器高頻量測技術通報
HDMI SPEC 版本
相應之CTS 版本
1.0 (2002/12/19)
0.9 (2003/06/26)
1.0 (2003/07/18)
1.0a (2003/07/22)
1.1 (2004/05/20)
1.1 (2004/06/04)
1.2 (2005/08/22)
1.2a (2005/12/14) 1.2a (2005/12/15)
1.3 (2006/06/22)
1.3a (2006/11/10) 1.3a(2006/11/10)
1.3b(2007/3/?)
主要應用功能變更相關內容
支援DVD 音頻
1.支援8 聲道1bit 音頻(SACD 所使用者)
2.讓PC 訊源可使用HDMI Type A 接頭
3.在維持YCbCr CE 色域前提之下開放PC 訊源使用原生RGB 色域
4.要求HDMI 1.2 以上顯示器支援低電壓訊源
完全確立CEC 通道的功能,指令集,以及相容性測試程序
1.擴增single-link 模式的頻寬至340 Mhz (10.2 Gbps)
2.從24bit 色域(1677 萬色)擴張支援至30-bit, 36-bit, 與48-bit (RGB or
YCbCr) 色域(相當於超過十億色顯示)
3.支援新的xvYCC 色彩標準
4.支援自動語音同步(台詞對嘴)機能
5.支援Dolby TrueHD 以及DTS-HD Master Audio 訊號輸出至外接解
碼器如果播放機具有直接將此二種訊號解碼的能力,則不需要支援
HDMI 1.3,因為所有的HDMI 規格都可以傳送未壓縮的音頻訊號。
6.提出新的小型化接頭(type C) 以支援輕便型攝錄影機
與接頭及線纜相關內容
第一版
1.修改接頭低頻電氣參數規格(接
觸阻抗及絕緣阻抗…)
2.修改接頭機構規格(增加尺寸規
格的公差值)
修改接頭機構規格
(將線端插頭導角之要求由建議改
為規定)
同1.2
增加TYPE C 接頭
同1.3
與接頭及線纜高頻參數測試相關內容
第一版
同1.0
同1.0
同1.0
1.增加Cat 2 線材規格以適用於更高頻寬(適用頻寬
pixel clock > 74.25 MHz ~ 340MHz ,即1080 I 以上
之應用,如1080P…)
2.原1.2a 以前的線定義為cat 1 (適用頻寬pixel clock
=74.25 MHz,即1080 I )
Cat 2 比cat 1 高頻規格更嚴(加嚴衰減、對內延遲差及
對間延遲差),線材結構則可以相同,高頻規格參考附
件
1.去除CAT 2 Additional Condition" Attenuation”之規
定,簡化規格。
2.修改cat 1 及cat 2 高頻規格中之FEXT 二者均
由–26dB 放寬為-20 dB 另將intra pair skew( 對內延
遲差) 由111ps 修正為112 ps
CTS 1.3b 在線材及接頭測試上和CTS 1.3 a 相同
HDMI 1.3 a (High Definition Multimedia Interface 1.3a)
線材高頻量測規格
Ite
m
Parameter Measured
量測參數
Equip.
儀器
Test set up
量測條件
Spec.
規格值
Remark
備註
1 Differential Impedance
差分阻抗
TDR TDR mode
200ps Differential
Risetime
100Ω±10 . (cable)
100Ω±15 . (CONN. Type A )
100Ω±25 . (CONN. Type C )
2 Differential Delay
差動延遲
TDR TDR or TDT mode
200ps Differential
Risetime
5.05 ns/m 參考值
非規格
3 Inter-Pair Skew
差分對間延遲差
TDR TDR or TDT mode
200ps Differential
Risetime
0. 4TPixel
2.42 ns (Category 1,一類線(74.25MHz))
1.78ns (Category 2,二類線(>74.25MHz))
4 Intra-Pair Skew
差分對內延遲差
TDR TDR or TDT mode
Differential Risetime
200ps
0.25 TBit
151 ps (Category 1 ,一類線(74.25MHz))
112 ps (Category 2,二類線
(>74.25MHz))
5 Far-end Crosstalk
遠端串音
NA Transmission mode
(S21 or S12)
-20 dB/max@ 1~5000MHz
(一類線及二類線此項規格相同)
規格較
前版寬
鬆
6 Attenuation/ Insertion Loss
衰減/插入損失
(S21 or S12)
Category 1,一類線(74.25MHz):
-8 dB/min @300KHz~ 825MHz
-21 dB/min @825MHz~ 2475MHz
-30 dB/min @2475MHz~ 4125MHz
Category 2,二類線(>74.25MHz):
<-5 dB @300KHz~ 825MHz
<-5 dB…<12dB @825MHz~ 2475MHz
<-12 dB…<-20dB @2475MHz~ 4125MHz
<-20 dB…<-25dB @4125MHz~ 5100MHz
HDMI 每對高頻信號線的像素頻寬BW (pixel/sec)如下:
Cat 1 每對最高像素頻寬= 165 MHz (此用於計算skew 規格,實際規範應用= 74.25 MHz)
Cat 2 每對最高像素頻寬= 222.75 MHz (用於計算skew 規格,實際規範應用> 74.25 MHz)
Inter-pair Skew = 0.4TPixel = 0.4/ BW
Intra-pair Skew = 0.25 TBit = 0.25′ TPixel /10 = 0.025/BW 參考文件: HDMI Version 1.3a ( 2006/11/10 )
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (0) 投诉
P:2007-04-07 12:21:03
了解.
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:05:03
以上内容是我刚刚(2007年4月7日)收到佳烨大陆华南部发来的资讯,请参考!
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2007-04-07 17:03:48
都收到了吧
casting machine - 浇铸机 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:30:51
是的,我是佳烨的忠实客户,
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2007-04-09 17:20:29
有些地方在迷惑人的,
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:19:10
技术的东西,为什么高迷惑战术?
OFCL - optical fiber communication line光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:44:59
补充说明的两点是错误的
1.规格所称的均衡器(equalizer),是指测试时在165MHz测eye diagram,而在超过165MHz(如340MHz)要测equalized eye diagram,而equalized eye diagram要在安捷伦示波器中设定,和equalizer在线或在sink或什么型式无关。
2.HDMI在1080p以上定义有1440p,而目前己知产品超过1080p-148.5MHz的也有,如用ps3当DVD player连接到EPSON 的EMP-TW1000投影机,就可播1080p 12bit color这时频宽就可达到1080p 225MHz。
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:54:42
8 楼的更专业,谢谢您
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2007-07-19 12:46:58
8 楼的老大。OK
Ozone resistance teat-Hot set test-Mineral oil-immersion test - 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2009-12-31 08:35:30
中诺杨秋红在这里学习了
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:09:55
了解!
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
