首页 > 国外线缆
[问题求助] UL20080脱皮不掉皮问题
P:2007-04-07 08:54:32
各位大虾,
现我公司生产的UL20080(类似UL2468)因客户采用自动分线脱皮机,导致脱不掉皮、或脱皮断铜丝现象时有发生,各位有什么好的建议?
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2007-04-07 10:22:12
造成不能脱皮或脱皮断铜丝的原因主要有:
客户加工方面:
1、脱皮机的刀具磨损较严重
2、脱皮机刀距不合适,偏大会导致脱不掉,偏小会导致脱皮断铜丝
3、脱皮机刀具的下刀的角度也会有一定的影响
电线方面:
1、绝缘与导体的附着力偏大
      ==具体解决方法我就不在这里再说了,论坛里关于这方面的东西太多了
           你自己找一下
2、绝缘材料的硬度偏低,材料太软了,易拉长不易切断
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2007-04-07 21:59:35
有无测过单根导体的拉力?生产过程有无过预热器?预热温度是多少?
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2007-05-11 09:46:30
同二楼所说从你的剥皮机处着手去处理。应该是你的剥皮机没有调好。另外换套新刀模试试,应该就搞定了
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2009-02-23 19:58:36
这个问题我们也经常遇到,最主要是看你线材的加工工艺及客户脱皮机刀片是否磨损严重
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
