首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问2*0.75平方电源线具体结构是怎样的?
P:2007-04-07 08:40:09
请问2*0.75平方电源线具体结构是怎样的?有知道的朋友能否告知其详细。谢谢!
pressure-assisted oil-filled cable - 压力充油电缆 (0) 投诉
P:2007-04-07 08:51:49
没有型号吗
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:12:43
没有呀。只要是2*0.75平方的电源线,符合标准的OK了
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:46:27
0.75的应该选用24/0.20的铜丝,绝缘厚度0.6mm,两芯需成缆,护套厚度1.2mm
cable cleaning solvent - 电缆清洗剂 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:49:49
TKS.以后多关照小弟哦!
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2007-04-07 10:57:57
我们在做的有些塑料线 是42/0.15的铜丝 H03VV-F2X0.75标准的都是24/0.2的铜丝
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2007-04-07 17:59:32
6类导体单丝直径不大于0.16mm,建议采用42/0.15,5类导体单丝直径不大于0.21mm,建议采用24/0.20
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:58:43
绞合外径是1。13,内模式1.3,外模式1.4
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-16 18:35:11
顶一下!
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2007-04-18 17:13:28
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2007-04-19 19:11:33
導體:裸銅24/0.2
芯線:PVC OD:2.1 藍棕
外被:PVC OD:3.6*5.8 白色
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2007-06-10 18:22:28
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2007-06-18 23:41:50
RVV 2x0.75就是
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
P:2007-06-29 16:17:24
同仁们回复很详细!查看一下标准就知了!
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
P:2011-08-30 14:33:32
就是2芯的0.75平方的电缆线
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
