[网络线缆] CAT.6 ACR不合格
P:2010-11-03 08:24:06
各位好!
CAT.6  測試ACR高頻不通過是什麼原因, 請幫分析!
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2010-11-03 08:31:36
你用的是什么设备测试的 最好传个报告上来
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
P:2010-11-03 10:08:47
如果你的测试标准没有问题的话,你的衰减能过那么就是你的节距设计的不合理
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
P:2010-11-03 17:08:57
這類問題真的需要樓主的測報來看看了,C6對我來説也不是什麽技術性的難題
overall width - 总宽;线盘外宽 (0) 投诉
P:2010-11-04 07:53:11
此問題我已清楚了, 麻煩各位了
Ribbon Fiber Cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:17:06
超五类双绞线 编辑词条创建词条-->创建词条   超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。    "超五类"指的是:超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)    非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料护套构成。五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆的传输频率为100MHz(支持双工应用)。    双绞线常见的有Cat.3(3类线),Cat.5(5类线)、Cat.5e(超5类线)、Cat.6(6类线),以及目前的Cat.6A(6A类线)、Cat.7(7类线)及Cat.8(8类线)等,最明显的区别是前者导体线径细而后者线径粗,简介如下:    Cat.1:传输最高速率为100kHz的语音信号,用作扬声器电缆、门铃电缆、报警器电缆等。不适用于网络或数字语音用途。    Cat.2:传输最高速率为4MHz的信号,用于模拟或数字信号,不适用于网络用途。    Cat.3:传输最高速率为16MHz的信号,用于10Base-T以太网或数字语音用途。    Cat.4:传输最高速率为20MHz的信号,因其价格与五类相关无几但传输频率低,所以很少使用。    Cat.5:传输最高速率为100MHz的信号,使用广泛。    Cat.5e:传输最高速率为100MHz的信号,一种拥有比Cat.5更好性能的电缆,改善了诸如NEXT、PS-ELFEXT、Atten等指标,支持双工应用。    Cat.6:传输最高速率为250MHz的信号,一种很有前途的电缆。    Cat.6A:超六类电缆,性能比六类很明显提升。    Cat.7:传输最高速率为600MHz的信号,一种很有前途的ISO/IEC电缆标准。    Cat.8:为适应SOHO一族家庭办公与公司之间的信息沟通而产生的电缆,一般为SSTP结构,每一对有屏蔽,多对绞合之后还有一总屏蔽,特点为使用长度短,一般不超过50m,通过它可以将电话、计算机、数据传输、图像传输、图像、卫星传输(通讯)、普通电视、数字电视等信息、音频、视频信号的传输全部解决。称为:宽带传输的数据电缆。    超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。    非屏蔽超五类双绞线也是采用4个绕对和1条撕裂绳(rip cord),线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白(橙)/橙、白(绿)/绿、白(蓝)/蓝、白(棕)/棕。标称裸铜(BC)线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.9mm左右,UTP电缆直径一般为5mm。    虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。如果不准备以后将网络升级为千兆以太网,那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。    最明显的区别是标有“CAT5”的字样时说明为5类双绞线、"CAT.5e"字样的为超5类。    产品认证:中国国内在泰尔认证中心的TLC(相当于原来的产品放网认证)。    产品图片(讯道安防线缆样品)     双屏蔽超五类缆(S-FTP)4P*24AWG 双屏蔽超五类缆(S-FTP)4P*24AWG
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
