[问题求助] 回波尖锋
P:2010-11-03 07:42:53
回波尖锋 Spike 请教
各位大侠们好!
我现有一事请教各位大侠, 最近生产RG6 18AWG 单根铜包钢材质时出现回波尖锋 Spike 在频段650 ~ 700MHz, 请问有什么方法可以解决及找出原因 !
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2010-11-03 09:42:30
问题描述不够详细,峰值多少,你们的标准多少,都是在650-700mhz这个频段吗?
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2010-11-03 13:04:59
峰值已超出-20dB范圍 , 要求是标准最小達到-20dB, 都是在650-700mhz这个频段
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2010-11-03 13:36:17
那就是总绞没有退扭!
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2010-11-03 13:43:03
RG6不是同轴的吗,怎么会有总绞呢?
我觉得有几点:1、导体质量。2、制程中的张力变大。3、测试仪器有故障,4、编织节距太大。
你可以试着排除他们。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (1) 投诉
P:2010-11-03 13:50:58
忘了还有一点,如果你的缺陷都很稳定,都在此处有一个尖峰,那也很可能是你电缆在制造过程中接触的轮有问题,
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2010-11-03 16:08:39
把图发上来,可以很快搞定!
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2010-11-03 21:32:04
大概在那个位置的接触轮会出现问题?
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2010-11-04 09:04:12
附上圖表, 請幫分析
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
P:2010-11-04 12:36:22
请把图发到我的信箱里
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:26:14
如果是轮的问题 那轮的直径应该在6--6.5CM    这么高的峰一般都是抖动造成的比较大  看看发泡设备有没有不稳定的
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2010-11-10 11:51:25
张力太大造成的抖动或导体的质量比较差。
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2010-11-10 18:16:29
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (1) 投诉
