首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 泡沫绝缘的介电常数如何计算?
P:2007-04-06 23:20:19
泡沫绝缘的介电常数如何计算?
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:20:34
不用自己计算,计算的目的也是为了下一步计算,事实上可以直接从生产线上直接读取单支发泡芯线的水电容,代入到下一步计算公式中即可.
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:47:39
介电常数可以从发泡度上理论计算
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2007-04-07 15:20:04
发泡度可以测试出来,用一个量管近似测试
bitumen - asphalt (0) 投诉
P:2007-04-07 19:55:58
有公式吗?
DIU - digital interface unit数字接口单元 (0) 投诉
P:2007-05-28 15:08:59
关于,发泡的介电常数计算,我也需要啊,因为很多时候你有要设计同轴线,很多材料是没有一个准确的数值,就比如发泡PE,由几种成比例合成,中间缺少一个,那整个也就没法准确计算,所以最好有个测试或者计算方式,那么就可以有数值参考了。
integrated services local area network - 综合业务局域网 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:00:05
这种公式在论坛里很多的,自己去看看吧
impulse voltage digital measurement - 脉冲电压数字测量 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:51:44
我也想要介电常数的计算公式!!
好心人就不要忘记我了哦!
average core diameter - 平均纤芯直径 (0) 投诉
P:2007-11-19 14:04:01
可以通过阻抗或发泡度计算
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:44:22
我也想要,阻抗计算公式中用到!!
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:51:59
∑(组合)=(2∑+1-2p(∑-1)*∑)/(2∑+1+p(∑+1))
∑=介质材料的介电常数    p=发泡度
线径相同不同发泡度其等效介电常数也不同,p越大,∑(组合)越小,重量也越轻
peak - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:35:25
在通信电缆教材上有详细公式,可以去查下
PAP - DCAS铝-聚乙烯粘接护套(加拿大) (0) 投诉
P:2008-07-02 08:59:46
大家回答問題講重點.從上看到下沒有真正回答了提問者的問題.
CS - copper-clad steel铜包钢 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:47:09
谢谢谢谢 不过没钱下载
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
