[同轴电缆] 回波尖锋 Spike 请教
P:2010-11-02 19:16:02
小弟布一事请教各位大哥, 最近生产RG6 18AWG 单根铜包钢时出现回波尖锋 Spike 在频段860MHz, 请问有何方法解决及找出原因 !
C.C. - concentric cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-11-11 15:02:29
是刚投入生产吗?如果是的话,那么就要从设计查起;如果不是,那么最重要的就是生产一线的设备出现变化,特别是张力的控制;当然整个设备的稳定性也很重要,比如:电机编码器问题,导轮的问题等等;
shielding conductor - 接地屏蔽导体 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:04:40
根据我们的经验来看 高频Spike大多数与前牵引不稳定有关,你可以看看轮子的工作状态是否正常,张力变化是不大,放线器是不稳定.
static isotherm thermogravimetric method - 静态等温线热解重量分析法 (0) 投诉
P:2010-11-20 18:59:00
一般通过频率计算出相应导轮的直径,然后一一排查
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2011-08-09 12:31:07
怎么计算啊
high-temperature endurable insulating material - 耐高温绝缘材料 (0) 投诉
P:2011-08-11 09:19:30
學習中
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2011-09-10 17:43:10
133/860/3.14=对应轮的直径(米)
heat-activatable adhesive - 热活化粘合剂 (0) 投诉
P:2012-06-18 09:04:01
那如果两个或两个以上,直径不等的导轮有问题,这尖峰是否可能出现相对应该频点上的尖峰.
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2012-06-18 15:16:55
什么计算,算出来0.049米
Tessman process - 泰斯曼浇铸法<生产铝杆的一种新工艺,铝熔液从感应炉供送给卧式浇铸机,在此连续浇铸成57mm的杆坯,再经热轧制成9.5mm的铝杆> (0) 投诉
P:2012-06-18 22:46:18
150*相对传输速度/对应的频率=周期性长度
这里应该是150*0.85/860=0.148m
回波的峰值可能是从发泡来,也可能是从编织或其他工序上来的。
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2012-06-23 15:48:39
能再详细点说明如何计算吗?以及公式的由来?
RDT - ring down trunk振铃信号中继线 (0) 投诉
