[材料介绍] 氟塑料的应用及中文性能表
P:2010-11-02 18:54:42
氟塑料中文性能表
| 单位 性能 | 品名 | PTFE | PFA | PVDF | FEP | ETFE | ECTFE | |
| 简称 | F-4 | *FA | F-2 | F-40 | F-30 | |||
| 比重 | — | 2.13-2.20 | 2.12-2.17 | 1.76-1.78 | 2.12-2.17 | 1.73-1.75 | 1.68 | |
| 成型收缩率 | % | 3-6 | 4 | 2-3 | 3-6 | 3-4 | 2-2.5 | |
| 硬度 | 肖氏—D | 50-60 | 64 | 75 | 56 | 75 | 75 | |
| 断裂拉伸强度 | kg/cm2 | 140-455 | 280-315 | 315-434 | 189-217 | 455 | 420-480 | |
| 断裂伸长率 | % | 200-450 | 300 | 50-300 | 250-330 | 100-400 | 200-300 | |
| 弯曲强度 | kg/cm2 | 不断裂 | 暂缺 | 602-665 | 210 | 385 | 390 | |
| 弯曲模量 | kgcm2 | 4900-7700 | 7000 | 17500 | 6300 | 14000 | 6000 | |
| 缺口冲击强度 | kgcm/cm | 16.3 | 不断裂 | 21.8 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | |
| 熔点温度 | ℃ | 327 | 310 | 171 | 275 | 270 | 241 | |
| 长期耐热温度 | ℃ | 288 | 260 | 129 | 204 | 150-182 | 160-150 | |
| 热变形温度(18.5kg/cm2) | ℃ | 49 | 暂缺 | 87-115 | 暂缺 | 71 | 77 | |
| 热变形温度(4.6kg/cm2) | ℃ | 121 | 74 | 132-149 | 70 | 104 | 116 | |
| 低温脆性 | 10mcm/cm℃ | -268 | 暂缺 | -62 | -73 | -201 | -101 | |
| 热膨胀系数 | 102周 | 18 | 21.6 | 12.6-25.2 | 14.4-19.8 | 10.8 | 14.4 | |
| 介电常数 | 102周 | 2.1 | 2.1 | 7.2-10.0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | |
| 介质损耗系数 | 秒 | <.0003 | 0.0002 | .015-.019 | 0.0001 | 0.0008 | .0015-.0030 | |
| 耐电弧性 | — | >200 | 暂缺 | 50-60 | >165 | 72 | 1.5 | |
| 水汽渗透性比较 | — | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 磨擦系数比较 | — | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 单位体积重量比较 | — | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 注射成型比较 | — | — | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 成型 | 线缆成型比较 | — | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 加工 | 液塑成型比较 | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
| 性能 | 浸塑成型比较 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 吹塑成型比较 | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | |
| 耐磨性能比较 | — | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 机加工性能比较 | — | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 |
广州市立昌氟塑料有限公司成立于1995年,专业制造氟塑料原料。主要产品FEP(F46)年产量达2600吨,ETFE(F40)年产量100吨,PFA年产量400吨,PVDF年产量80吨。生产稳定,供货及时,是130多家高温氟塑电线厂、氟塑料注塑制品厂的首选供应商。
为积极应对欧盟ROHS环保指令,解决各电子厂商的后顾之忧,本公司投入巨资,完善检测设备,于2005年10月,在同行业中率先进行了FEP环保彩色粒的批量生产,并对出厂原料实行全检制度,在每个包装袋上均注明有害物质的含量数据,以便客户放心使用。
广州市立昌氟塑料有限公司生产工厂位于广州市白云区,现代化标准厂房占地一万多平方米,拥有二十二条流水生产线。本公司选用日本、欧美优质的氟塑料原料,引进国外先进的生产技术和加工工艺,采用精密的加工机械,本着“品质第一”的原则,严格把关,生产出高品质的原料,能够更好地为客户节约生产成本,减少无谓浪费。
※ 国内第一家生产环保彩色氟塑料厂家
※ 通过ISO9001质量体系认证
※ 专业氟塑料制造商
2002年 以“生产高品质氟塑原料”为企业定位,投入FEP、PFA生产
2003年 增加了ETFE、PVDF的投产
2004年 成为国内最大的FEP、PFA供应商
2005年 率先在同行业中进行了FEP环保彩色的批量生产
2006年 立昌FEP环保彩色料销量,占全国FEP环保彩色料总销量的80%以上
2007年 连续第六年产销量翻番
2008年 构建和完善了驻全国各地的服务网点
2009年 你我携手,再铸辉煌……
广州市立昌氟塑料有限公司专业生产PFA,FEP,ETFE,PVDF环保彩色系列等;满足国内高温电线缆,铁氟龙电子线,UL,SGS认证,引进欧洲PFA,FEP高浓度色母。江苏泰州办事处0523-86660325,13699748946严生。
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
