[问题求助] 刚开的交联电缆在外屏剥离试验时,绝缘上有印子,请问什么原因?
P:2007-04-06 20:40:13
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2007-04-07 08:37:38
可能与你的绝缘层模具有关系,模具上可能有不光滑的毛刺
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2007-04-07 15:16:22
刚开出的交联线,在头部做外屏剥离试验时,发现绝缘上面上划痕.外屏较难剥,绝缘发白
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
P:2007-04-09 01:15:44
模套加热要充分,开机时绝缘温度提高一点,呆正常后再恢复。
tangential lapper - 切线式绕包头 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:53:07
1、外屏较难剥可能于你所采用的屏蔽材料有关系,建议检测一下屏蔽料;
2、外屏较难剥可能与挤出压力有关系,建议检查一下模具的角度,并注意一下挤出机的挤出压力;
3、至于你所说的划痕很可能和你的模具有关系,你可以认真检查一下模具的模口部分,看看事不是有损伤或缺口之类的缺陷存在。
Kaowool - 考伍尔(美国生产的一种硅酸铝合成纤维) (0) 投诉
P:2007-04-09 21:47:43
不对,这是跟交联工艺有关,我都是手动开机的,不是按工艺要求,所以会发生,别人说的
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
P:2007-04-09 22:35:30
呵呵,工艺的参数设定是为了保证产品的质量,工艺参数设定是不会造成这种现象。
所以,从你描述的现象来看,你的模具或原材料很可能有问题。
conflict - 冲突 (0) 投诉
P:2007-04-10 17:46:03
不用说原材料的可能性最大其次是挤出的压力和温度的关系
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (0) 投诉
P:2007-04-11 18:56:13
我想可能与我的开机速度有关
electionic zero gravity balance - 电子式失重平衡器 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:29:41
“印子”是外屏蔽在界面的释出物,与生产和工艺、模具无关,没什么问题的。
是在剥外屏蔽时,停顿的那一下,就留下一道印痕,在光照情况下较明显,用布轻擦,没有了,对不对呀。
但,如果用镜头纸轻擦,发现较多黑色,就要小心了,外屏蔽料太差,释碳。
localizer - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2007-04-13 19:54:18
你们没有遇过.算了.不要再想了
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2007-04-23 20:42:42
我们也遇到过这种情况,开机段剥离后绝缘上有黑色印痕,过几百米后一切正常。用同一牌号的外屏蔽料有时有有时无,请问过专家,他们就是说,可能模套温度低引起的,你照我上面的方法试过吗?(开机时剥一段绝缘,不能剥离掉外屏蔽的话,那到后面取样时也是不能剥掉外屏蔽的。)
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2007-04-29 09:13:42
主要原因是安装螺杆时,油加的过多.,外屏蔽层温度过高等原因.都能使绝缘层变黑,外屏蔽难剥离,绝缘上有划痕.
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2007-04-29 10:09:44
安装螺杆时,油加的太多和绝缘屏蔽挤出温度过高,会出现绝缘层发黑,屏蔽层剥离难,剥离后绝缘层有划痕现象。
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-29 10:55:34
你自己没有说清楚,别人怎么能帮你.
绝缘有印子的可能性多了.你冷却不充分压上去可能吧.楼上那些同行说的也都对.温度,压力,模具角度,模具口模大小等等.都有可能呀!!!
你要是想解决,就把照片也发上来,我们看看
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
27
