首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于退火铜单丝的粘丝问题。
P:2010-11-02 16:58:44
我一直都认为铜单丝只有在退过的情况下才会相互粘贴,但是我最近碰到延伸率只达到18%,铜丝在进行挤塑生产时从表面开始就相互粘贴,不知道是什么原因?请个位帮我分析分析。先谢谢大家了
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
P:2010-11-02 17:01:38
去看看你的拉丝质量吧,拉丝质量不好,粘丝是无法解决的。
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2010-11-02 17:59:39
先确认下拉丝有没有问题,个人观点应该是铜线质量有问题
laserscanner - 激光扫描仪 (0) 投诉
P:2010-11-02 22:54:33
是皂化液流进了铜丝里,干后就会出现粘线.
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2010-11-03 10:15:00
搞忘记说明了,我讲的是闷罐式退火。所以是皂化液流进了铜丝里,干后就会出现粘线这种现像是不存在的,,如果铜丝质量有问题,应该是那方面的呢
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2010-11-03 13:02:56
会不会是收线速度慢,铜丝跨度小了,挤压在里面去了,卡线了,可以把收线调快点,跨度大点试试看!
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2010-11-03 15:46:17
铜丝间的粘连现象可以明显的看见,不是缝隙间的卡线
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:39:07
铜线的粘线问题有两种可能,一是不带退火时拉出的硬态线材,在出线模口有大量的拉丝液,粘到线材上后,形成粘线,二是在线退火拉丝机的退火液浓度太大,在线材表面的残留。
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:02:13
如果是出线模有大量拉丝液,应该从那方面着手解决这个问题?
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:26:55
出线模内能存大量的拉丝液是不可能的,想想吧
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2010-11-15 16:26:35
是你们用的拉丝油不好,我们以前也遇到过粘丝问题,后来换了拉丝油后就没有这种现象了,我们现用的是“中润金属处理剂有限公司”专业生产的水溶性伸线润滑油,效果非常好。
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2010-11-19 09:02:40
但是同样的拉丝液,按一家铜杆什么问题都没有,不知道怎么会事,总是觉得原材料有问题,但是不知道原材料那方面有问题会造成这样的结果,还有就是如果退火温度是260度保温2小时,是温度慢慢在2小时内上升到260就可以出炉了还是温度到260度维持两小时才行呢?
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2010-11-19 11:02:02
<DIV style="WIDTH: 100%; OVERFLOW: auto" id=deds12 class=xxxxContent>
温度到260度维持两小时才行呢?
</DIV>温度到260度维持两小时
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2010-12-06 09:48:00
我做了一下铜材的化学分析,粘铜的和不粘铜的化学含量有一部分区别,Pb,Sb,Bi,Zn含量较高,这些金属有影响吗
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2010-12-08 10:31:41
我想有两种原因 1.软化温度高,2.盘具收线松弛
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
20
