首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎么算多股铜线的重量?
P:2010-11-02 13:22:19
如题求解 多股的铜线 如何算其重量,我是新手 有公式的兄弟请注单位  谢谢!
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-11-02 14:30:35
论坛有许多的计算公式
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2010-11-02 15:04:10
太多了 看不懂 所以来这里问咯 希望知道的兄弟说下 谢谢
supersonics - 超声波 (0) 投诉
P:2010-11-02 15:19:39
导体直径的平方×3.1416/4×导体的比重×根数×芯数×系数(1.02)   比重你在网上搜索一下,其实这个公式在网上也搜索得到哒
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2010-11-02 17:51:52
4楼说的正确,比重裸铜8.89,铝2.703
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
P:2010-11-02 19:42:27
收下 学习中
ribbon optical fiber cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-11-03 01:03:42
zhengsky:
谢谢 能解释下系数是什么意思吗? 是不是一个固定值?
disc spool - 圆盘式线盘(一种大侧板线盘) (0) 投诉
P:2010-11-03 13:13:13
gdjxdl:
这个可以称为绞合系数,可以作为一个固定值(这个是由很多前辈经过反复验证得出来的一个经验系数)。
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2010-11-03 16:14:47
其实也有个简单的计算公式
每KM用多少KG?截面积*比重=KM/KG
electronic data transmission cable - 电子数据传输电缆 (0) 投诉
P:2010-11-04 20:56:15
全收了
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
