[问题求助] 离型剂的比例配制
P:2010-11-02 13:12:44
1.过油机位置:A,在第二段冷却水槽的水箱前接一段水槽与过油机循环(好处是不过离型剂时当水槽使用,坏处是会有离型剂流进循环水管腐蚀水管)B,储线架与收线机之间 C,第一段与第二段冷却水槽之间放印字架处 (A,C过离型剂是线芯冷却不够,线速快是一变形;B种在完全冷却定型后再过离型剂,效果要好)
2。离型剂有油性和水性的。。我一直用水性的,不用加水
3。一个风嘴很难吹的,可以加风扇吹,同时考虑生产周期,给离型剂一个自然挥发的时间来保证护套押出顺利进行(过离型剂对车间的6S确实有很大的帮助,但如果不工艺不成熟,效果就大打折扣了)
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2010-11-02 14:05:28
fanbingok:
3。一个风嘴很难吹的,可以加风扇吹,同时考虑生产周期,给离型剂一个自然挥发的时间来保证护套押出顺利进行(过离型剂对车间的6S确实有很大的帮助,但如果不工艺不成熟,效果就大打折扣了)我自己做了个小型循环过油机,只好放在第2个水槽里面,再通过引去机处的风嘴吹干,不过到后面的收线后还是有点水珠,我不知道我用的这个离型剂是油性的还是水性的,怎么判别?我那倒出来是透明的,要是在桶里摇一摇倒出来的就是白色乳状,
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2011-08-22 07:49:08
| 产品 | 100 | 45 | 45-1 | 45L | | |
| 外观 | 透明 | 乳白色液体 | ||||
| 有机硅含量 | 100% | 60% | 30% | 20% | | |
| PH值 | 7 | 7 | ||||
| 粘度(Mpa·s) | 100--1000 | 1000~9000 | 1000~9000 | | ||
| 稀释剂 | 白矿油 | 水 | ||||
| 用途 | 用于挤出型电线电缆及橡胶塑料制品的脱模和防粘。 | |||||
| PH值 | 7 | 7 | ||||
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2011-09-06 14:24:02
這要看你們生產哪類產品:
1.一般橡膠線,離型劑最好放在機尾水槽末端或(上儲線架引取處),也不是說一定非要放在哪個位置,主要是因為過離型劑會造成地面及引取處太髒。
3.過離型劑後需用環型吹風嘴進行吹乾(氣壓一定要足夠)就沒什麼問題。
2.芯線押出最好用水性離型劑生產(最好是用乳白色泡沫狀可調配離型劑)夏季比例一般為1:8 或1:10 冬季為1:6或1:8 如生產美規系列芯線最好過離型劑後再過滑石粉或(滑石粉加滑劑),此效果非常好,我之前公司一直都用此方法生產。
3.油性的也行,但不太好控制。
以上為工作經驗所得,只代表個人觀點!
謝謝!
collapsible reeling device - 活动收线装置,折叠式收线装置 (0) 投诉
P:2011-09-06 14:28:51
ingredient - 成分,配料 (0) 投诉
