矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶编织线(AGRP)0.5—2.5平方!从涂胶机下来的时候表面出现鼓包!
张小星张
P:2010-11-01 20:45:05
硅橡胶编织电线(AGRP)0.5-2.5平方!在挤出,硫化,一直到玻璃纤维编织完以后表面都是很正常的比较平整的,当表面涂上硅树脂经过180°左右的烘箱出来以后!表面就会出现一个一个小鼓包特别明显,鼓包大小一致,每两个鼓包之间的间距也基本一致,大概6-7厘米左右!用剪刀把硅橡胶绝缘层剥离以后发现原来小鼓包的地方里面的线芯导体已经打了个弯!好像被折过的一样!不知道坛子里有人见过这种现象没有啊?是什么原因造成的呢?望赐教
[张小星张 在 2010-11-1 20:50:16 编辑过]
green chemistry - 绿色化学
海之心
P:2010-11-02 11:42:01
因为各材料受热不一致,塑张性不一致造成的,
rigid conductor - 硬线芯,硬导体
张小星张
P:2010-11-02 22:46:56
那该怎么解决啊?
SPC - statistical process control统计过程控制
P:2010-11-03 10:57:53
2楼说的不错,但我个人认为里面线芯改用高温材质FEP料押出,后续该不会出现类似现象,再者,生产速度尽量放慢些,前3段硫化温度在不生产气泡的情况下到最高,后面温度也是,温度过高可能会导致线材起波纹状,但此波纹线材放置一段时间后,外观会有所好转,小弟愚见,不防一试
floor area - (设备的)占地面积
张小星张
P:2010-11-03 22:36:31
明天到厂里试试看!但愿管用啊!谢谢楼上的大哥啊
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼
P:2010-11-04 08:35:02
engineering deterioration - 工程设计
lylau929
P:2010-11-08 22:46:57
检查是否受潮
annealed steel - 退火钢,韧钢
FloretWu
P:2013-04-09 10:33:31
参考什么标准
forced hot air circulation - (强制)热风循环
greencable
P:2017-02-16 14:19:05
这是参考的哪个标准呀
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。
renyq
P:2017-03-14 13:11:14
涂层温度过高引起的<div>1.要么降低点温度</div><div>2.要么提高点速度</div>
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口
