[实验项目] 普通聚氯乙烯绝缘料的氧指数
P:2010-11-01 14:26:01
普通聚氯乙烯绝缘料的氧指数
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2010-11-01 15:38:20
普通聚氯乙烯绝缘料的氧指数在26到30之间
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2010-11-01 16:55:23
标准时不大于31,普通在28左右
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2010-11-15 19:03:04
普通的标准≥28。
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2010-11-19 10:42:16
各位大侠说的都很好,我只是感觉实际用的料可能没有达到这个标准,试验又不做,一但出现火灾,阻燃效果不好.
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2010-12-25 14:40:26
买个氧指数测试仪就可以控制 了
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2010-12-30 04:57:06
普通阻燃绝缘料的氧指数一般在30左右,
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
P:2011-06-16 17:06:08
阻燃PVC绝缘料的氧指数一般在30左右,非阻燃PVC绝缘料的氧指数一般在22-26左右.
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
P:2013-03-27 15:23:03
聚氯乙烯本身具有一定阻燃性,所以氧指数大于26以上。
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2013-04-06 15:46:25
我们控制在≥28
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2013-06-10 17:07:01
 大于23小于27稍阻燃  27到32阻燃  35以上高阻燃
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2013-09-01 17:44:29
一般不大于30
ultra-audio wave - 超声波 (0) 投诉
P:2013-12-01 19:34:28
不知标准中有明确规定各种材料的氧指数指标是多少,谢谢
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
