首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 线直径是1.76mm 100米的铜铝线各是怎么算他的重量?
P:2010-11-01 13:07:23
请问铜线,铝线的比重是多少?   例如:线直径是1.76mm   100米的铜铝线各是怎么算他的重量?麻烦把计算的过程给写上来...  在这先谢谢勒!
wind up - 缠绕 (0) 投诉
P:2010-11-01 13:34:57
铜:8.89
铝:2.703
截面积*长度*密度=重量,
注意下单位就可以了
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
P:2010-11-01 13:43:23
空心菜:
铜:8.89
铝:2.703
截面积*长度*密度=重量,
注意下单位就可以了
能标注一下单位吗? 我们这里用一个土方法计算是:1.76*1.76*1.4(比重)=4.33664斤/100米         这个算法不知道大家怎么说?  有没有跟这个铜线一样容易算的铝线比重?
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2010-11-01 13:56:54
请问楼主你的线的外形是方的吗?
die sizing device - 线模定径装置 (0) 投诉
P:2010-11-01 14:44:09
3.14*0.88mm*0.88mm*1m*8.89g/cm3=3.14*0.88(10-3m)*0.88(10-3m)*1m*8.89*103kg/m3=21.617*103kg/m=21.617*2*10-3斤/m=43.234*10-3斤/m=4.3234斤/100m
不知道对不对?
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:12:44
XINYAHYF:
请问楼主你的线的外形是方的吗?
是圆的啊...圆的铜线 所以直径才是1.76  不然也不叫直径了
filter - 过滤器 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:15:31
静水:
不知道对不对?
0.88mm是什么?    你这个算出来是1.76mm线的重量吗?  如果是的话 那我的土算法应该是差不多的 而且比较容易算 你们说呢?
sq.yd. - square yard平方码 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:40:55
1.76*1.76*兀1/4*8.89÷1000
单支导体的平方×兀1/4×铜的密度÷1000=每米铜的重量
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2010-11-01 20:41:29
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2010-11-01 22:54:01
又学习了 长知识了!看来要多多看看论坛的帖子啊
modulation - 调制 (0) 投诉
P:2010-11-02 00:37:09
leihaibo:
你这个算法得的重量是公斤的对吧?  请问下铝的你怎么算的呢?
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2010-11-02 08:29:25
gdjxdl:
哦!原来楼主的线是圆的啊!那请问圆的截面积怎么算?
公式楼上的空心菜说的很明白了!
如果这样引导你你还不明白的话那就去把小学的数学重新学一遍吧!
mesh of cable network - 电缆网络分布区 (0) 投诉
P:2010-11-02 11:23:16
0.88是半径
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2010-11-02 11:36:11
XINYAHYF:
公式楼上的空心菜说的很明白了!
老实说这条算式是你在哪都差不到的 只是跟你们说下土方法而已 顺便问下有没人知道这个方式的铝线比率  你不觉得我这样算容易多了麽
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:39:25
长见识了
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
