首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎么计算绞合外径?
P:2010-11-01 10:35:19
我现在有一款UL2835 26AWG*22P的图纸,芯线OD为0.82,我想计算该线的绞合外径,怎么计算呀,问我们公司的工程师,他们都说经验所得,这个东东难道没有办法计算吗???
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:44:15
用CAD画呀,把对线画成椭圆的
water spots - 水渍,水斑 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:50:33
当然可以计算的,俺记得电线电缆手册上有的
不过也是个大概,可以参考的
axially strained two-mode fiber - 轴向应变双模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:51:32
除了用画的,没有其他方式了嘛,画的太麻烦了,而且也不是很准确!
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-11-01 12:18:32
一般来讲用绞合系数*芯线OD就可以得到绞合外径了.根据经验,这样计算已经比较准确.
当然你不记得绞合系统的话,有个公式是芯线对数开平方然后*1.9,然后再*芯线OD.这样对对数较多的也比较准确.
screen layer - 屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-11-01 15:15:54
谢谢!
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:45:18
绞合外径很好算的:
导体条数开根号*单支导体外径*系数1,。155  就可以得出你要的绞合外径了
code machine - 编码机 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:50:53
是1.155系数
laying-up drum twister - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2010-11-01 18:30:13
leihaibo:
绞合外径很好算的:
这个呢是算多芯的,如果要算多对的得*1.9。
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2010-11-01 22:43:15
长长学问,新手上路 观望学习
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2010-11-02 11:42:03
学习中...
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2010-11-02 20:27:40
學習了。。。TKS!
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:51:50
《绞线工艺学》,各种绞线方式的计算方法都有
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
