首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请教哪位师傅能够指教一下地线与中性线的区别和用途?
P:2007-04-06 16:35:21
请教哪位师傅能够指教一下地线与中性线的区别和用途,谢谢
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2007-04-06 16:59:28
中性線指的是甚麼?這個還真不知道!!!
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2007-04-06 17:26:08
一个是接地用,一个是接设备用
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2007-04-06 22:38:30
接地线  grounding conductor:
    电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。
中性线  neutral conductor:
    与系统电源中性点连接用来传输电能的导线。
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2007-04-11 18:00:10
中性线是不是就是传说中的 零线啊?
cable design theory - 电缆设计理论 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:18:10
    电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分,一般导线用黄绿双色表示,符号:E
    与系统电源中性点连接用来传输电能的导线,一般导线用浅兰色表示,符号:N
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-4-16 20:13:23 原因:正確答案
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:21:27
非常的感谢大家
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2007-05-09 22:21:02
各位解释的很好,个人浅见是否可以分情况对待,电力系统和民用系统有差异,在民用系统中,请参考一下现在楼房建设中的"等电位连接端子",也许可以帮助理解该问题.
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:46:46
    谢谢,也让小弟增加了些知识......
receiver - 接收器,容器,贮槽 (0) 投诉
P:2007-09-30 15:11:50
高人就是高人啊啊     小弟佩服不已
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2007-10-05 20:01:13
地线用于将用电设备金属外壳接地,使金属外壳处于地电位,防止内部绝缘损坏引起的外壳触电,起保护接地的作用.
中性线用于低压配电系统中的变压器中性点连接,做电流回流线使用
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2007-10-09 22:20:50
学习了。水平高就是高。
outdoor termination - 户外终端头 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:42:18
长见识啊
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2007-10-11 11:24:15
现在低压电力系统中,一般采用三相五线制,除了三根主绝缘传输电力外,另外两根的作用,一是工作零,主要传输三相不平衡而导致的回路电流,另一是保护零,主要作用是在出现偏相时,对电气设备进行保护。不知妥否。
ccjzw 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-12 7:58:52 原因:很妥!
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:27:44
一是工作零用N标示另一是保护零,对电气设备进行保护用E 表示。
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
28
