[问题求助] 57电桥测量五个数字旋转盘指向
P:2010-10-31 21:49:48
57电桥测量完后,那五个数字旋转盘,应该指向零,还是指向好像是红色的差号啊,
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:13:23
叉号
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2010-11-01 13:11:47
但是有的人说,那个叉号是代表是10,我今天试了试,也就是。所以不知道放到哪上面,
如果放在0上面也有一定的道理。
spalling - flaking (0) 投诉
P:2010-11-01 13:12:20
当然是叉号的、
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:54:25
放在红色的叉号地方。
insulation test-piece - 绝缘试样 (0) 投诉
P:2010-11-01 18:05:35
QJ57不准的
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2010-11-03 14:41:24
应该指针指零。
S.W.G. - Standard Wire Gage标准线规(英国) (0) 投诉
P:2010-12-04 21:22:29
当然是叉号的
MIND compound - 粘性不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-12-05 15:41:21
转盘要放在红色叉号上的。
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2011-04-20 21:53:38
我看大家都是指向的是叉号,不过我一般都指向零,这样测量方便。
TAPPI - Technical Association of Pulp & Paper Industry纸浆工业技术协会 (0) 投诉
P:2011-04-22 10:45:06
指向零,这样测量方便
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2011-05-15 13:10:27
应该指向零,红色叉号指的是10 。不可能一开始从10开始吧。
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:57:28
测大线的话57型不准
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2012-06-04 22:05:05
把电源开关打到断开就行!其他无所谓!
twist compensator - 扭绞补偿器,节距调节器 (0) 投诉
P:2012-11-09 14:01:20
放到0位置,开关至OFF
TMB - thermo-mechanical bending热机械弯曲 (0) 投诉
