首页 > 娱乐休闲
[千里相会] 无氧铜杆生产交流群
P:2012-05-25 04:01:02
奥托昆普分体炉(即熔化炉+流槽+上引炉)对于无氧铜杆生产控制在5PPM以下非常容易。对于国内普片采用的连体炉控制在5PPM以下就不太容易了,主要是还原、保护及操作。需要注意的是:1、电解铜板质量要好,表面光滑无铜豆;2、表面要清洁、无电解液残留物、干燥无水分;3、加入的木炭需经过干燥或烘烤充分;4、在清渣时,尽量不要让铜水暴露于空气中,将灰渣往一边扒,将未燃尽的木炭覆盖回去,尽量不要将加入的新木炭不要与铜水接触,待加入新木炭后10—20分钟后再将翻动覆盖均匀;5、尽量不要将结晶器冷却水滴入炉内;6、引杆仓覆盖的石墨鳞片应保持足够的厚度,厚度不低于6公分,结渣必须及时清理出来,不要将新加入的鳞片石墨直接接触铜水。这是控制含氧量的几个主要注意事项。液态铜水中的融入的氧、氢及水是不可避免的,2H+O≒H2O 是个平衡的过程,在高温下是可逆的。过分的吸氧,容易造成铜杆出现氢脆,保持好平衡是非常重要的,控制好含氧量6PPM是可以做到的。本人90年开始从事上引法至今20多年,是中国8mm铜杆上引的开创者(95年,上引采用交流伺服系统,交流变频连续自动跟踪收杆系统),最近几年注重研究上引炉的结构优化、节能降耗,筑炉方式已经与传统完全不同,尤其对于铜合金炉;取得了纯铜杆生产单位能耗320度/吨的成果;根据不同材料的引出结晶器具有多种形式的创新,并在实践生产中发挥出特有的功效,创不需要每年打炉、可以根据生产情况随时停炉随开炉操作方式。同时本人掌握可大量节约木炭而不影响产品质量的好方法。可以提供授课和指导。愿意和大家相互交流,群里见。
[huadonghu 在 2012-5-25 4:08:58 编辑过
[huadonghu 在 2012-5-25 4:16:29 编辑过]
[huadonghu 在 2012-5-25 4:28:29 编辑过]
copper rod rolling machine - 铜杆轧机 (0) 投诉
