首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] flat cable和flat ribbon cable的区别
P:2010-10-31 07:50:02
哪位大侠说说style page里面的flat cable 和flat ribbon cable的区别,多谢了
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2010-10-31 13:29:21
我的理解:
flat cable:指的一般扁线即外被材料是胶料的;
而Falt ribbon cable:我觉得这种扁线的外被可能只是缠上一些非胶料的绝缘带就可以了。
不知道这样理解对不对。
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2010-11-01 08:33:34
Flat cable:一般的扁平电缆
Flat ribbon cable:类似于电脑用的排线的结构
我是这样理解的,请指正
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2010-11-01 09:31:50
Flat cable:一般的扁平电子设备用线
Flat ribbon cable:电气设备或电器设备内部布线当暴露在温度不超过60个油摄氏度或80摄氏度
我是这样理解的,不知是否正确
temperature recording controller - 温度记录控制器 (0) 投诉
P:2010-11-01 09:49:22
Ares:
Flat cable:一般的扁平电缆
我是这样理解的,请指正
关于ribbon cable,应该就是这样.
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:23:45
Flat cable:扁平电缆
Flat ribbon cable:並線結構,即可以撕裂開的,中間有凹槽的。
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:18:02
李小龍:
Flat cable:扁平电缆
同小龙所述
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:37:18
照楼上这么说,UL2651为flat cable,但其横截面中间也有凹槽,也可以撕开的吧
global communication system - 全球通信系统 (0) 投诉
P:2010-11-05 17:02:22
Flat cable:扁平电缆
NISPT那种结构是不是算扁平电缆?如果这样理解,就算导体带绝缘,再押出一层外被的?
UL2651系列算并线结构,那UL2468是不是也算并线结构,如果这样的话,是不是导体直接押出的就算并线结构?
component - 元件,部件,构件,组件;成分 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:45:17
Flat Cable:简单的一来说,指的是在同一外被内,芯线是并排放的,属于Integral一类的线,具体的标准看UL758_12.3 In a cable with two conductors, the conductors and any grounding conductor may be either cabled (round) or laid parallel (flat cable).
Flat Ribbon Cable:指的是Nonintegral一类的线,中间有可撕裂物,有没有凹槽并不是判定的标准,关于Flat Ribbon Cable的定义,UL758标准上并没有具体的描述,不过以人的的经验,判定的关键是“到底这条线中间是否是一体的,也就是说有没有撕裂物”。
fiber optic ribbon coating tower - 带状光纤涂覆塔 (0) 投诉
P:2010-11-08 09:06:48
樓上的理解不敢苟:
1. flat cable 和  flat ribbon cable 不是以什麽“整體型”還是“非整體型”來區分的,兩個都可以做成“整體型”或者“非整體型”,具體看style的規定;很多style如 20276等也可以做成 flat cable,但是20276就不是樓上所謂的integral即整體型結構;導致樓上的誤解我想應該是樓上的把“the conductors”片面的理解成導體了吧??
2. flat ribbon cable 也不是什麽有撕裂物就OK,這個完全是錯誤的,這個撕裂物并沒有體現在style上面,就算有體現也只是歸類在filler項,所以有否撕裂物的說法是有誤的,能否撕裂的評判條件並不是所謂的“到底这条线中间是否是一体的,也就是说有没有撕裂物”!
3. flat ribbon cable 必須是有凹槽的,還有另外的叫法是脊樑凸起型的,撕裂的基礎也就是在這裡,沿著凹槽的線路可以撕裂開。
[李小龍 在 2010-11-8 13:41:12 编辑过]
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2010-11-09 22:59:48
多谢各位的精彩讨论。
不过在下还不是不大明白这两者的区别:如果放一个flat cable和flat ribbon cable在你面前,你能区别的开么?如果放一份flat cable和一份flat ribbon cable的style page(盖住具体style后面的电缆名称)你能看的出是什么结构么?
disc-and-tape insulation - 垫片-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2010-11-10 08:59:54
肯定可以啊,看線材更是一目了然了!
若是Style page,主要看style裡邊的 assembly項及covering 或者 jacky 項即可瞭解。
dry drawing tool - 干拉模具 (0) 投诉
