首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求助:无氧铜杆电阻率大
P:2010-10-30 22:37:50
我们公司最近上了海军的无氧铜杆生产线,生产出的Φ8.0mm杆电阻一直达不到TU1级杆的要求,有些还达不到TU2的水平(体积电阻率和质量电阻率都达不到),但用其生产出的2.60mm铜线电阻都能达到体积电阻率≤0.01707的要求,这使得品管一直不让正式生产,做铜杆用的都是高纯阴极铜板。请教各位高手,这是什么原因造成的,有没有办法解决?小弟非常感谢!!!!!
注:我们只生产Φ8.0mm杆。
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2010-10-31 15:04:17
是电阻不达不到吗?
可能你的铜板有问题
和你的生产工艺有问题
有什么需要
联系13525065179
flush - 大量的; 富裕的; 充足的,直接的; 齐平的, 同平面的, 同高的(with) (0) 投诉
P:2010-10-31 17:30:54
不好意思,上面漏了一个字,是8.0mm杆的电阻率达不到要求,但用其生产出的2.60mm电阻率却能达到≤0.01707的要求。
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2010-11-01 09:35:06
测试误差吗?
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:42:03
应该是铜的材料有问题的,工艺影响不太大,
然后测量要精确才行
sieving - 筛分,过筛,筛析 (0) 投诉
P:2010-11-01 14:15:00
测量问题.  Φ8.0mm杆的无氧杆是硬态的,测量意义不大,把杆拉到3.0退火,测量,才能作为判定的结果.
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-11-02 20:24:48
引出来就是8.0mm的杆,伸长率在40%左右,这个算是硬态的吗?
开始用体积电阻率测,觉得是测量有问题,后来改用质量电阻率,测得结果也不行,天平的精度为0.1mg,测量长度用的尺的精度为0.5mm。
overannealed - 过度退火的 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:31:34
上引法出来的杆直接就是软杆,伸长在40-45%之间,电阻为0.01701-0.01705之间,我公司的就是这个数据。如果不是测量设备的问题,就是原料的问题,或者是工艺的问题。
pricker - 针,触针(电缆试线用) (0) 投诉
P:2010-11-08 16:05:04
还是硬杆子,不可以按那个标准电阻衡量
lapper for copper tape - 铜带绕包头 (0) 投诉
P:2010-11-17 23:29:44
谢谢各位的解答,已找到答案,这个杆是铸态杆,不能用GB/T 3952-2008的标准来衡量。
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (1) 投诉
P:2010-12-05 18:24:06
这里面有一个不太清楚,就是2.6mm是硬线还是软线,如果是硬线,则是达到国标要求的,国标电阻率的要求是0.01777,退火后才是0.017241!另外铸态杆还是适用于GB/T3952 2008 电工用铜线坯这个文件的(没有另外的国家标准!)注意是电工用,这个不能搞混!
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:51:15
10楼说的正确。GB/T3952-2008 和GB/T3953-2009的前提是基于加工状态。
UV - under voltage欠压,电压不足 (0) 投诉
P:2010-12-10 20:32:46
请楼主解释一下铜杆内空心是咋造成的?
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:53:20
上引杆经过轨机拉机再退火后电阻率会有所改变
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2011-01-11 13:33:06
" 生产出的Φ8.0mm杆电阻一直达不到TU1级杆的要求,但用其生产出的2.60mm铜线电阻都能达到体积电阻率≤0.01707的要求,这使得品管一直不让正式生产,做铜杆用的都是高纯阴极铜板。"
是否从" 8.00mm经 RBD伸线后,类似紧压作业,2.60mm晶格变化了."去理解呢?
shed - 绝缘子外裙,裙边<瓷套上的>,雨罩(塑料户外终端头用的);隔电子 (0) 投诉
21
