首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] EPDM橡胶二次硫化伸长率过低
P:2010-10-30 21:26:19
EPDM橡胶的配方主要配比是EPDM100 白炭黑 15 石蜡油 12 氧化锌 5 滑石粉 80 陶土 40 PL-400 3 DCP 4 石蜡 2 RD 0.8 在第一次挤出的时候,原始性能测试结果是:9.5兆帕 495%  二次硫化后,6.5兆帕 300% ,请各位高人不吝赐教,谢谢!
high speed annealing machine - 高速退火机 (0) 投诉
P:2010-10-31 09:01:18
建议DCP 适当减一点,3.5左右,增加氧化镁5
[deepin 在 2010-10-31 14:27:03 编辑过]
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2010-10-31 09:13:43
加白炭黑,电性能不会太好吧?
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2010-10-31 10:41:48
这个配方酸性很强,硫化很难彻底,一般第一次硫化伸长率控制在300% 左右最好。
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2010-10-31 16:14:08
epdm里面dcp的用量为2.7--3.0份。参考电缆手册。
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2010-10-31 16:18:14
白炭黑减至10份以内能好一些。
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:25:17
二次硫化的温度低点
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:50:11
该配方,酸性强,建议减低白碳黑用量,陶土建议采用超细煅烧陶土或处理过的 ,滑石粉采用超细或处理过的,这样可以弥补强度的减低,同时可适量降低DCP用量,产生这一现象主要原因为DCP第一次硫化过程中,余量大或者遇酸性分解,有必要可以添加1~2份的MB或者MBZ,这样基本可以解决问题
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2010-11-15 21:36:27
多谢,各位高手指点。问题已经解决了。
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2012-01-04 15:13:43
二次硫化估计也就是外被押出后芯线强度太差了,应该是芯线用无味DCP,汽压高点;外被用有味DCP,汽压低点;这样芯线二次的时候自然影像小了,性能稳固了。
楼主是这样的吗?
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
