首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电力电缆怎么做?包括控缆和计算机电缆,需要参照那些标准?
P:2010-10-30 16:54:36
SWF - second window fiber第二窗口光纤 (0) 投诉
P:2010-10-30 20:12:40
氟塑料电力电缆你参照GB/ 12706-2008标准做啊!控缆参照GB/T 9330-2008标准,计算机电缆安企业标准!
follow-up cable - 随动系统电缆 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:44:07
谢谢楼上! 氟塑料的材料要求参看什么标准呢
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2010-11-01 18:38:04
TICW
国家电线电缆质量监督检验中心技术规范
TICW/02—2009
额定电压0.6/1kV
氟塑料绝缘氟塑料护套电力电缆
2009-
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-11-02 11:26:47
谢谢楼上了
flash butt welding machine - 火花对焊机 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:09:37
由于氟塑料在挤出时机头温度达到400度左右,请问如果没有金属屏蔽层,如KFF电缆,成缆后的包覆或绕包应该用什么材料比较好呢?
shotfiring cable - 放炮电缆,爆破电缆,引燃电缆 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:16:18
按照现在的技术规范去做,绕包当然要耐高温的,比如玻纤带
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2010-11-08 19:48:20
建议用玻纤带。
water soluble oil - 水溶性油 (0) 投诉
P:2010-11-08 22:10:55
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2011-01-06 08:27:58
玻纤、尼龙
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2011-02-18 10:20:28
谁能提供计算电缆的企业标准呀
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
P:2012-03-12 16:51:45
现在上缆所的行业标准已经出来了。
semi-tangential lapper - 半切线式绕包头 (0) 投诉
P:2025-09-06 10:54:12
TICW/06—2009
irregular chute - 不规则电路 (0) 投诉
