[问题求助] 是否有采用温水交联的无卤低烟阻燃交联聚烯烃电缆料?
P:2010-10-30 13:19:17
能否保证质量?
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2010-10-30 17:13:44
有这种料的,俺以前做过,好像是万马的
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2010-10-30 22:31:19
温水交联的无卤低烟阻燃交联聚烯烃电缆???
这个不现实的,温水里面煮了之后,电缆护套就完了,无卤阻燃剂会吸水的,老化完全不行的!
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2010-11-01 10:21:00
照楼上这么说,那么低烟无卤加工时候都不能经过水槽了?
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:39:41
低烟无卤料都是用聚烯烃料做的,不用交联
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:44:31
低烟无卤聚烯烃料我试过,浸水一段时间后绝缘电阻下降很大。
但用户要交联的,是否只能辐照交联?
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2010-11-08 13:05:43
这个问题需要问料厂
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:57:25
交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料有两种:辐照交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料、硅烷交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料。
辐照交联型用得最为广泛,加工性能及机械电气性能优异,技术比较成熟,主要用于WDZ-BYJ、WDZ-BYJF等电线绝缘。
硅烷交联型目前技术还不是很成熟。
address - 地址 (0) 投诉
P:2010-12-03 13:13:32
楼上回答的没错!交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料有两种:辐照交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料、硅烷交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料。
辐照交联型用得最为广泛,技术比较成熟,主要用于WDZ-BYJ、WDZ-BYJF等电线绝缘。
硅烷交联型目前技术还不是很成熟。目前国内只有凯波和万马在做,据说新上化也在做。如果开发成功,有望替代辐照交联。
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
P:2011-04-08 22:07:30
辐照交联型的材料一般小规格的线材燃烧很难通过。
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2011-04-17 15:39:11
实际生产中好多多没用交联行的吧 直接用热塑性的了
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2012-09-21 22:47:32
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2012-10-24 14:05:23
我是万马的  你的联系方式多少 我的电话13575773375
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
