[问题求助] 内模时芯线熔化
P:2010-10-29 21:13:47
发泡PE的熔点有多少啊
有一位客户投诉压内模时芯线熔化,不知道是什么原因
请哪位高手指点,急用
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
P:2010-10-30 07:55:44
外被温度机头温度是多少?超过180℃没有
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
P:2010-10-30 13:44:45
更换芯线材料或是内模材料吧。
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2010-10-30 15:41:31
用高密度PE发泡试试看。不行可建议客户更换内模材料,如做LDPE内模应该是没有问题的
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2010-10-30 15:53:57
要么更换材料,要么更换机头
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
P:2010-10-30 16:58:17
是啊,叫客户换LDPE做内模料,押内模的时候温度不要打的太高了。
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2010-10-30 19:52:56
芯线机第一段温度175,机头温度220吧
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (0) 投诉
P:2010-11-03 10:44:19
換低密度PE 降低成型溫度應可解決
surface wiring - 明线布线 (0) 投诉
