首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织角度如何调
P:2010-10-29 21:03:30
编织角度如何调     现在就差编织角度的确定了,问师傅们说变换齿轮编织角度就变了,我的理解是换完齿轮节距也变了,节距和编织角同步变化,变化多少不知道?                  编织角度如何调》
请教
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-10-30 09:33:35
请看设备说明书
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2010-10-30 11:22:10
更换齿轮啊
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2010-10-30 14:26:03
你说得很好啊:节距和编织角同步变化。而变节距就得调齿轮配比。
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2010-10-30 17:06:35
节距是更换齿轮的,但是角度是通过有速度和节距的比例来的,一般是自动就可以调整的。
grading - 分级,分类;分品法(中继线的) (0) 投诉
P:2010-10-30 17:40:20
那角度一般变化大不大 大约在多少
self-traversing stand - 自动排线架 (0) 投诉
P:2010-10-31 13:24:02
你想调多大就有多大。根据你的覆盖率要求和运行速度要求设定吧!
electropickling and coppering unit - 电蚀-镀铜联合装置 (0) 投诉
P:2010-11-01 08:15:50
俺公司的大约在50-72°,主要根据覆盖率来确定的
pallet - (放置线盘用)托架,托板,木托盘 (0) 投诉
P:2010-11-07 17:59:29
调整编织丝的外径和根数,然后调节节距齿轮来调整节距(角度)。
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
P:2010-11-08 22:45:40
建议多看看说明书里面很清晰
ferrule-terminated optical fibre pigtail - 套筒终接的光纤引出端,尾光纤 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:08:23
更换节距齿轮
conductor construction - 导体结构 (0) 投诉
