首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤制CPE护套时,护套表面吹起一个个小泡是什么原因
P:2010-10-29 19:20:20
在挤制CPE护套时,采用16:1的设备,护套表面吹起一个个小泡是什么原因
如何解决
plesiochronous digital hierarchy - 准同步数字系列 (0) 投诉
P:2010-10-31 09:20:19
说得有点简单,详细点也好解决问题
straight-through type - 直通式(接头) (0) 投诉
P:2010-10-31 16:25:05
能不能说的具体一点,什么样的小泡?
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2010-11-01 17:49:14
护套表面顶起一个个好象水豆一样的小泡
但是是气泡
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2010-11-02 10:52:56
要检查胶料中的材料用的是否得当
或者将你的配方发出来看看是否合理
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
P:2010-11-02 16:31:03
挤出时,机头温度过高一般会产生这种现象,适当降低机头温度试试。
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2010-11-02 16:53:36
胶料在挤出机内过热,是易出现这种情况.
clad fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:28:06
橡胶上气泡是螺杆的压缩比不够.
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
P:2010-11-04 21:14:05
请教下楼上,螺杆的压缩比合适的话,也会产生气泡,帮忙分析下
series of preferred numbers - 优先数系 (0) 投诉
P:2010-11-04 21:26:19
这个可能是拉线过程中压力过大www.--qiaopu.com
rated power - 额定功率 (0) 投诉
P:2010-11-05 10:55:57
谢谢,各位,因为这个问题是偶然性的
只能等下次出现时,才能给各位答案
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 13:47:28
"螺杆的压缩比合适的话,也会产生气泡,"就可能是胶片内含水.
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 18:49:46
告诉你
机身温度问题
你是什么机型开起泡、120型才有的
PRT - plesiochronous regenerator section termination准同步再生段终端 (0) 投诉
P:2010-11-06 16:41:20
"谢谢,各位,因为这个问题是偶然性的
只能等下次出现时,才能给各位答案"
既然是偶然性的那就是胶料混合不均匀,或者是挤出温度偏高造成的。
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
