[实验仪器] 张力计选型指南
P:2010-10-29 15:56:59
张力仪是指测量线材及带材,如:纱线,钢丝,铜丝,电缆,钢缆,薄膜,束装材料,铝箔等材料静态或动态状态下松紧程度的仪器。它可为生产过程提供准确定量的松紧参数,确保生产过程中张力保持稳定或达到要求的值。
张力仪和所有的仪器一样,即使仪器精度再高也会有一定的误差及有一定的测量范围。
张力仪选型及使用中,影响张力仪精度的因素有哪些呢?或者说张力仪仪选型的标准是什么呢?主要因素有如下几点:
1. 张力仪的量程选择方法:通常实际使用的最大张力为张力仪量程的80%为最佳。原因是:张力仪校准通常采用的是2点效准的方式。第一点为0点,第二点为量程的80%,所以,从理论上讲,张力仪测量最准确的2点就是0点及效准点。
2. 张力仪所测材料的线径范围选择方法:由于张力仪是采取2点线形标定的方式而且张力仪的工作原理即通过测量出合力(对测量点的压力),通过平行四边形法则换算出分力(材料张力)。这样,如果张力仪的校准直径与实际测量时材料的直径不同,则理论上测量值一定会有误差,而且,被测材料直径与效准直径相差越大,测量误差越大。所以,张力仪在选型时,尽量使被测材料直径与张力仪效准直径相同或接近。
3. 张力仪的校准功能:现在市面上部分品牌的张力仪的校准功能是开放的,部分品牌的张力仪的校准功能是封闭的(只有厂家才可以使用)。如果张力仪的校准功能是开放的,则如果客户测量的材料直径与选型时张力仪的校准直径不同或差异较大,则客户可以用自己的被测材料进行校准,校准非常简单。德国TENSOMETRIC公司的张力仪采用的就是校准功能开放的模式。如果张力仪的校准功能是封闭的,则选张力仪时,张力仪的适用线径范围必须要小,这样测量才会准确,如果您被测材料直径范围较大,需订购多个张力仪分别对应不同的直径。德国SCHMIDT公司的张力仪采用的是校准功能封闭的模式。
4. 张力仪的校准方法:用2点式校准:张力仪未受任何张力时,将张力仪的读数调到0点,然后用一个相当于张力仪量程80%的砝码(如张力仪量程为10公斤,则用8公斤的砝码)或略大于材料张力的砝码,悬挂在被测材料的下方,然后将被测材料的另一端悬挂起来,这时,被测材料所受的张力即砝码的重量。现在,用张力仪测量被测材料的张力,将张力仪的张力值调节为砝码重量相同的力即可,这样,张力仪的校准就完成了。
如果张力仪的校准功能是开放的,则客户在选择张力仪时,主要选择好量程就可以了,当然,如果您的被测材料直径就一种,可以让生产商出厂时完全按照您的材料直径校准是最佳的选择。如果您的被测材料直径相差较小,而您对精度要求不是特别苛刻,这时,可让生产商按照材料直径的中间值进行校准。
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2011-02-18 09:00:47
这个主要是针对什么的啊????????
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2011-05-30 09:16:16
好东西
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2016-06-22 19:45:57
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2016-11-16 21:18:05
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2018-01-02 16:44:15
这个主要讲的是:电线电缆在使用的过程中,如果要对张力进行监控,就需要使用张力计测量线材的实时张力。讲得不错。不过现在一般有多点校验张力值的仪表了。本公司就生产多段张力值校正的张力测量仪。
需要请咨询:QQ 941970846
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
