首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电缆里的密度问题怎么解决
P:2007-04-06 13:39:34
电缆里密度重要吗?能不能讲解下??
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:40:36
當然重要,根據他要計算重量阿
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:42:38
密度的主要原因是和哪些原材料有关。 能解决吗
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:44:46
密度就是材料比重:所有材料都有比重量,用来计算材料重量的,不同的材料密度是不一样的
比如   铜:8.89、铝:2.7
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:54:45
如果caco3的量加到80份对密度是不是有很大的影响
metal pan - 金属盘(位于滚橡机下面) (0) 投诉
P:2007-04-06 14:00:03
密度不会因为重量增加了而改变的...
void-free CDCC insulation - 无微孔全干式交联及冷却绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-06 17:42:25
电缆材料密度就是由各个组成材料的分量决定的,楼主说的CACO3加到80分,那肯定会影响材料密度的,试想一下原材料生产厂家为了钻空迎合标准上限,不就是在材料配比上下功夫吗
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:56:05
金属材料变化不是很大,非金属的自己测测有好处!
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2007-08-26 08:43:57
除非老板不介意不赚钱,嘿
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2007-08-31 15:51:54
楼主所说的密度,就是构成电缆的各种原材料的密度吧,这个对电缆厂是很重要的,在计算材料定额的时候离不开各种原材料的密度,肯定会设计电缆成本的问题。至于各种原材料的密度,除了一些金属材料的密度和绝缘材料不会有很大变化以外,其他材料的额密度一般可以想材料供应商所取。
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2010-05-30 16:04:17
主要是计算电缆的材料消耗
braiding machine carriage - 编织机锭子 (0) 投诉
P:2010-05-30 17:05:30
碳酸钙的加大会影响塑料材料本身的密度~
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
