首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 有哪位师兄清洗过硫化管,怎样清洗比较合理?
P:2010-10-29 11:15:30
我们公司生产的电缆表面总是有污氮,一个坑一个坑的,大家有没有办法?谢谢!
line conductor - 线路导线 (0) 投诉
P:2010-10-30 08:29:12
大家帮帮忙!
Ethernet packet - 以太网信息包 (1) 投诉
P:2010-12-03 08:33:14
确保换气系统工作正常,定时开放、定量排出,净化氮气。
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2010-12-03 10:02:25
请问楼上的办法解决lz的问题了吗 然后我这边也注意一下
multi-stage erbium-doped fiber amplifier - 多级掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2011-01-14 14:48:23
用高压水泵清理硫化管道,就是水泵太贵。可以雇专人清理。
conductor sleet formation - 导线结冰 (0) 投诉
P:2011-02-14 02:51:51
每次生产前用蒸汽加热管道,当然放气阀要打开,连同积水和杂质一起冲出管道。。。。只是要注意安全。
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2011-06-22 15:33:55
硫化管比较脏主要有两处:①第一段硫化管,靠近上封闭,温度易下降,硫化物易凝固,时间长有堆积物,线芯易擦管。
②悬垂上下两处,因悬垂不加温,上下两处硫化物易凝固,时间长有堆积物,线芯易擦管。
用铁管,铁管头部焊上半圆形铲头清理:①卸掉上封闭前一节,用铲子铲。  ②卸掉悬垂并吊下,用铲子铲。             之后用水冲一下。
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:51:46
7楼说的有道理
nicket coated copper conductor fireproof insulated cable - 镀镍铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-08-17 13:08:25
基本都是教练操作工自己清理的,水冲洗。
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2011-11-12 08:48:21
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:37:45
用 消防栓水....直接冷水冲洗·不能加温·
cable in conduit - 管式电缆 (0) 投诉
P:2012-07-23 09:57:47
雇专人用高压水泵清理硫化管道
electrocar - 电瓶车 (0) 投诉
P:2013-03-12 14:06:33
用高壓水會損壞交硫管裡面的結構嗎?<div>
</div>
wire-wound - 线绕的;线伤 (0) 投诉
P:2013-07-13 23:55:49
我的方法大家可以借鉴下首先把管路温度升到温控表的极限然后用圆钢刷(比硫化管稍微粗一点的)上下连接牵引线在加热段用上下牵引来回拉次数不怕多哦,然后等管路温度降下来以后用水冲记住水流量一定要大哦。。。。。我就是这么做的效果还可以。。。。。。。。。欢迎交联主机手加入本群 DXDLW交联电缆研讨群68997343千人群
lateral conductor - 横导线 (0) 投诉
P:2014-02-11 16:29:48
学习了
EPRI - Electric Power Research Institute电力研究学会(美) (0) 投诉
18
