[射频电缆] PP发泡度如何计算?
P:2010-11-10 15:05:07
我来对你的几个问题说说我的理解:
1)水中电容跟外导体无关,只和芯线线径,内导体直径,和介电常数有关,当然如果导体是绞合的还要考虑绞合导体的等效直径系数.
水中电容公式为:Ctw=55.63*ε/ln(Di/dS).其中ε为介电常数,Di为芯线直径,d为导体直径,S为直径等效系数.水中电单位:pF/m.
2)不知道你的计算公式是怎么样的,实际上争对不同的结构,公式会有些差异,比如,缠绕,编织,铝箔+地线或者它们的配合,还有铝面朝内还是朝外.相同的芯线,各种结构的阻抗差距会在几个OHMS.另外,计算只是一个大体方向,不会太精确的,只能后面根据实际情况进行调整.当你做多了,积累了些数据,可能就可以一次性做好.
3)此问题在上面已经提及,要修正的,理解起来也比较简单,因为铝箔本身除了导电铝面外,还有聚脂带,这层聚脂带如果朝内,相当于增加了芯线外径,朝外则跟直接编织无区别了.
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
17
