[同轴电缆] 物理发泡时电容怎么降不下去?
P:2010-10-28 19:09:36
我是中午11点加热的,之前机器有几天没开了,下午2点开挤,开的是—9的线,刚开始的时候电容是62,本来以为1KM左右会降到设定值52,可是开了一下午都还在56左右,气加到了82bar,转速也降了,不知道什么原因。请各位高手指点下!!
flattener - 压扁机 (1) 投诉
P:2010-10-29 13:53:02
看一下是不是挤出设备注气相关的部分出问题了?
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2010-10-29 15:49:54
可利用温度调控和水槽距离来调整电容
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (0) 投诉
P:2010-10-29 15:50:33
条件是在氮气压力一定的情况下
AC - automatic control自动控制 (0) 投诉
P:2010-10-29 16:12:49
加工温度,温水箱水温(提高发泡度)
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2010-10-29 16:14:43
这个问题可从以下三个方面入手:
1、结构尺寸,主要是导体及绝缘外径,通常是不会有问题的;
2、导体的发泡度,测量下是否异常,如异常再从氮气压力等方面进行查找,一般这方面问题较多,
3、如以上都没问题,则应查找材料,有时材料有问题也会出现这个问题。
     在问题查找时应多取几个样,以免因取样不合理被样品数据误导,影响分析和判断
temperature stress - 温差应力 (0) 投诉
P:2010-10-29 20:27:14
谢谢各位哈!
1。挤出机注气设备检查了是没问题的
2。主要是想降低发泡度,降低成本,电容降不下去,发泡度度就低啊,太废料了。
3。增加氮气可以提高发泡度,降低电容,但是82bar基本接近最高了,平常也就40bar就可以了
机器是10多年前引进的奥地利ROSENDAHL公司的物理发泡绝缘生产线,可能有点老了。
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-10-30 08:42:53
可能这种材料或者设备发泡度达不到你的要求了
cooling mixer - 冷却式混料机,冷却式捏和机 (0) 投诉
P:2010-11-01 15:54:17
你的注气针大小能调吗?
注气针有无堵塞的现象?
你的注气压力的极限是多大?能不能再上调?
水槽的位置能移动吗?
发泡外径能不能再做大一点?
H.D. - high density高密度 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:38:28
1、电容测量管需要校正,看是否有漂移。
2、检查机筒压力是否高于注气压力。
3、检查气针是否堵塞。
salt cure line - 盐浴硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:41:51
楼上正解,还有就是气针是否太小了
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2010-11-09 13:11:23
再多加点成核剂看看能不能好点
previous pass - 预轧道次,前一孔型,粗轧道次 (0) 投诉
P:2010-11-14 19:25:41
1      同心度合格吗?  2    降主机,先把料筒压力降下来,视外径的变化调气压,80的气压太高了.  3应该是压力影响到料气混合度造成的
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2010-11-22 22:02:41
小弟最近也在调试发泡机,头都大了,0.206导体的通信线。。。一碰就断 无语
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2010-11-23 20:38:24
楼主的注气针可以调节么?可以先停机 排料在开
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
34
