首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 笼绞机绞线面积是什么算?
P:2010-10-28 16:13:12
我们厂现在在做笼绞机,铜线:入线直径2。2MM     37根绞合在一起,绞合后的直径是18MM请高手帮忙这个绞合后的直径的啊
那其它的绞线机的绞合直径又是怎么算的呢??有没有什么公式??
earth erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2010-10-28 17:26:19
绞合的外进如果不紧压可以用单线直径*7来计算,
不知道楼主怎么量的有18mm,应该最大15.4mm
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2010-10-28 23:07:07
15.4有点大了吧只是理论值,没有考虑相对滑移.缝隙结合
[sunsy 在 2010-10-28 23:07:26 编辑过]
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
P:2010-10-29 10:01:02
绞线外径与用什么绞线机没有关系,你们做的外径够大的,估计是你的压模内径太大了
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2010-11-04 15:00:20
可能是节距大,线太松了,在机上量下试试。量下单线外径是否为2.2
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2010-11-08 12:48:08
同意楼上
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2010-11-08 17:26:16
不知道楼主怎么量的有18mm,是不是导体散花了哦。不然没有那么大的哦
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:53:43
不会啊,是我们的工程师们说的啊,但我不知道要怎么算啊,为什么要*7呢!!谢谢
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2010-11-30 16:21:51
不知道楼主怎么量的有18mm,是不是导体散花了哦。是要散花的,的正如你说的剪断后会散成一个灯笼一样,这是厂家要求的,用在动车上的接触线。
SONET - 同步光纤通信网 (0) 投诉
P:2011-11-28 11:52:27
*7应该是有七条单芯线
rockwell hardness tester - 洛式硬度试验机 (0) 投诉
P:2011-12-09 15:20:36
hehe
draining compound - 干绝缘浸渍剂,干绝缘电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-12-10 08:48:36
有专用的计算手册
industry - 工业 (0) 投诉
P:2011-12-23 13:05:13
单丝直径*单丝直径*3.14*根数/4*紧压系数
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
