首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] RVVSP是代表什么线啊?
P:2010-10-28 14:24:43
RVVSP是代表什么线啊?有产品标准或技术参数吗?望各位前辈指点!~·········
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2010-10-28 14:50:25
绞型屏蔽控制线
London smog - 伦敦烟雾 (0) 投诉
P:2010-10-28 14:52:18
芯线两两对绞后一起绞合
芯线外面包覆一层铜丝屏蔽编织网
外包PVC护套
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2010-10-28 16:39:26
希望各位解答
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2010-10-28 20:30:51
3楼说对了
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2010-10-29 12:12:20
R:多股软线            V:PVC绝缘 V:PVC护套     s:双绞型    P:屏蔽网
束丝—挤绝缘—成缆(对绞及添加填充)—编织—挤护套
型号:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型铜丝屏蔽连接用软电缆
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2010-10-30 12:24:25
那和RVVP有区别?
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2010-10-30 16:00:21
R:多股软线            V:PVC绝缘      V:PVC护套        P:屏蔽网          RVVSP是双绞的,    S就是他们的区别!
plank - 板条;(电缆盘的)护板 (0) 投诉
P:2010-10-30 16:42:30
你说的感觉就像计算机线的生产一样哈!我这里客户定的是RVVSP  2X4的规格的!~```
谢谢你的解答哈!~
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2010-10-31 14:58:32
这种线我们也经常做,上面他们已经回答很全面了,我补充的只有一点,节距必须小一点。我们一般认为把RVS编织屏蔽,外加一层护套。所以节距必然要小。
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2010-10-31 15:11:51
10楼更详
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2010-11-02 14:50:04
嗯,都回答的不错
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2010-11-03 12:52:03
明白了!谢谢各位指点!衷心感谢!
不过还想请教下,如果像RVS那样编织后如不加填充会不会很扁?应该绞合的时候加填充吧??
还有没执行标准吧?
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2010-11-04 12:16:52
执行标准:JB 8734.5-1998
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:17:28
GB/T 5023.5-2008
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
25
