首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 求教漆包线绞合技术问题.急寻。。。
P:2010-10-28 10:21:08
小弟有一棘手问题,我以前从未做个此类绞线,14条漆包线加一根防弹丝的绞合线线,要求绞合后表面平滑,防弹丝无外漏,绞距挺小的。
请求专业人士指点穿线方法如何排线才比较好
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2010-10-28 12:20:07
不要笑吗,给出出主意吗。。。
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2010-10-29 08:47:56
主要是絞距,2mm
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2010-10-29 15:48:20
你漆包线你多大的呀
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2010-10-29 18:09:01
14/0.05的漆包线加200丹凯文特拉丝,   0.05的漆包线外径0.07
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2011-08-16 14:58:08
唉   這個容易阿    我們廠每天生產100多公斤
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2011-10-31 14:30:21
到我这里买绞线机吧,什么问题都帮你解决!
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2011-11-01 09:00:03
绞距应在2.8左右,黄旦丝入到最中间的孔位,其他的则按照依次排序即可,只要注意保持张力一致不跳股就行,最后一点和绞线机还有关系。
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2011-12-08 09:47:11
不规则绞线很难绞合圆整
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2012-04-21 19:54:28
我家这样绞的,可是出现了很多针孔是什么原因
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2013-07-11 21:35:30
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
P:2018-12-24 14:19:18
绞距2mm的话有点小
rapid thermal annealing - 快速热退火 (0) 投诉
