首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 关于电缆型号ZRB-DJYP2VP2的一个问题
P:2007-04-06 11:40:27
请诸位前辈们指教:ZRB-DJYP2VP2-0.5 这种型号电缆横线后的0.5是什么意思,我还看到有-2的。
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2007-04-06 12:03:14
是导体的截面积
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2007-04-06 12:41:07
不是,完整的型号是:ZRB-DJYP2VP2-0.5 2x2x1.0
muhimode fiber coupler - 多模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:47:55
是电压等级表示电压应为450/750V
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2007-04-06 14:00:57
是300/500V  吧!
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2007-04-06 14:46:12
電纜手冊上應該有這些東西
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-04-06 18:27:47
是300/500的
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2007-04-11 22:08:10
这种仪表电缆或工业电子计算机电缆的标准大多是根据BS5308标准转化的,应该是300/500V,比如也有这么表示的KVV-0.75,就是450/750V.
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2007-04-13 09:31:14
chris:
同意这种描述,有很多描述就将0.6/1KV叫做1KV电力电缆,直接用线电压来称呼,至于规范不,还望高人指教
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:59:34
大量供应特殊规格UL1063 电线电缆
联系人:夏梦
0512-67516589
FAX:0512-62562234
Q:78229283
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2007-04-13 17:19:49
受益非浅
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2007-04-13 22:11:46
我也刚接触电线电缆,以后还要多多学习
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2007-04-20 22:04:15
chris:
750v是线电压,那450v的正式名称是什么?请指教。
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:08:13
表示电压等级300/500V,至于你说有的表示成-2,那不是一个概念了,具体情况具体对待。-2可能指的应该是导体种类:七股绞合导体;也有可能指的是屏蔽结构:既有分屏,也有总屏。
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-6 15:24:15 原因:鼓勵
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:04:34
0.5表示电压是500V,-2是分屏和总屏
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
22
