首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电缆技术问答问题
P:2007-04-06 11:32:19
电缆技术问答问题
我应该选择什么样的电缆系统,以满足未来 10GB 以太网络的要求?这一类型的网络应用标准是否已经发布?
回答: 目前基于双绞线铜缆系统的 10GB 以太网应用的讨论已经取得阶段性进展。该应用将会带来更大的机遇和更多的挑战。在我们谈及"标准"前需要研究和解决很多问题。实际上,到目前为止这个标准的第一草案还都没有出台。
电气和电子工业协会(IEEE)建立了 IEEE 802.3an 专项组来研究需求。该专向组还负责管理基于双绞线电缆的 10GB 以太网(10GBASE-T)标准的开发和创立。在我们谈及电缆的技术指标前,对通道的信噪比(SNR)要求代表了临界时重要问题。 您一定听说过术语"Alien crosstalk"(Alien NEXT 和 Alien FEXT),串扰测量同一电缆(在同一护套下)中两个线对间的耦合。Alien crosstalk 代表同一捆线缆中邻近线对中对一个线对的耦合。Alien crosstalk 还潜在地表示 10GBASE-T 网络 SNR 分析中不能够被忽视的明显干扰。
以下是专项组在定义标准前需要完成的几项工作:
1. 为通道(端到端物理链路)建立 SNR 预算
2. 确定要支持要求的数据(符号)传输率所需的频率范围
3. 对信号编码方式作出决定,这和可用的带宽(根据 SNR 和频率范围确定)紧密相关 以上所有议题现在都处于研究阶段。
以下是一些已经成形的议题: · 电缆的测试频率范围可能被扩展为从1 MHz 到 625 MHz · 低频率部分的电缆认证的性能门限可能和 Cat 6 技术指标一样。正在研究一些性能门限超越 250 MHz 的选件 · 业界测试 Alien Crosstalk 的需求和方法可能依赖于通道的长度以及链路的数据承载能力 请注意这些议题依旧在进展中。
目前我们对于能满足未来所需的电缆施工的最佳推荐是:
1. 选择一套可以稳固运行的 Cat 6 电缆系统,针对关键传输性能参数,它要有足够的余量(4+ dB),例如 NEXT 和回波损耗
2. 实现的路径尽量避免电缆长度过长且捆绑在一起
3. 选择类似于福禄克网络公司 DTX-1800 电缆认证分析仪这样可以满足未来需求的认证测试仪,来支持 10GB 以太网的 IV 级精度及 900 MHz 测试带宽能力需求
问题: DTX 电缆认证分析仪可以在12秒内执行一个完整的 Cat 6 测试吗?
回答: 是的,DTX-1800 和 DTX-1200 拥有突破性的性能以及出众的精度,执行一个完整的 Cat 6 认证测试只需12秒钟,且完全符合 TIA/EIA 标准。
看看我们的知识库中的文章"DTX 测量(英文)"了解在认证 Cat 6 电缆时最低要求的详细信息。您还可以了解到 DTX 电缆认证分析仪是如何执行所有您所需的测试的
tin cracks - 锡裂 (0) 投诉
精华啊.喜欢啊.谢谢啊
