首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 还是VCV污氮的问题!
P:2010-10-27 15:31:33
大家好,我想知道污氮是怎么形成的,怎样预防!
大家好,我是开VCV的,我们公司是TEROSTER的VCV,还有NOKIA的CCV,如果有开一样机子的请跟我联系,我是新手!谢谢大家。
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2010-10-27 17:46:31
怎么处理啊 分享一下
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2010-10-28 21:28:07
分享一下
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-03 07:47:25
干式交联生产线的主要特点是,采用管壁辐射加热,用惰性气体(氮气)加压作保护媒质,使交联聚乙烯(XLPE)发生交联反应后,在氮气中冷却(全干式交联工艺),或在循环水中冷却(半干式交联工艺)。这种干式交联能使交联聚乙烯绝缘中可能产生的微孔数仅为蒸汽交联的百分之一,且微孔大小则由蒸汽交联的10~20um降至干式交联的1~5um,但在长时间的交联反应过程中,在加热的交联管内会产生大量的由冷却水挥发出来的水分和交联反应中过氧化物分解出来的水分和副产品(碳氧化合物)。
为了排除在交联过程中产生的水分和碳氧化合物,干式交联生产线一般采用时间继电器控制的换气系统或压力继电器控制的换气系统,定时开放、定量排出,净化氮气。在TROESTER交联生产线上,还安装了STATOLAD副产品静电捕获系统,在媒质保洁方面得到满意效果。
STATOLAD副产品静电捕获系统包含一根长6.4米倾斜250的圆柱形交流热交换器,在交换器内的中心位置装有一个高压电极,用于净化污染氮气的部件是一个处于电极和管子内壁之间不均等激进的对称电场,污染的氮气从连接于上密封的管子进入系统。在管内,污染物将凝结在有外部水冷管的反应管冷却夹套的内壁上,并滴入副产品收集箱,净化的氮气在STATOLAD副产品静电捕获系统中生成并通过连接过渡段的管子送回生产线循环。在此系统中,因系统内温度差而产生的热对流或使用循环风机而造成的对流,为氮气流动的方式,氮气的循环净化流量约为每小时5立方米。
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2010-12-03 10:00:53
支持楼上
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2013-05-12 19:51:53
说的是不错,好像还是没有解决问题呀。有垢是难免的关键怎么去处理。
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
