首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 【供应】全新500型高速绞线机
P:2010-10-27 14:55:47
500型高速绞线机!一年保修 终生维护!
机型( Model)500
 功率(Motor power)5.5HP马达(Motor)+5.5HP变频器(inverter contrl)
给线外径(Line diameter)¢0.08—¢0.3 mm
绞距(Twisting distance)4.96mm—39.64mm
绞合面积(Twisting pith)0.1—2.5mm2
最高转速(Highest speed rotation)2500R.P.M
绞向(Winding pith)左右向可选择(to left orright)
排线装置(Rolling rings unit)光杆排线 排线/排距均可调节(The maked pole lines up line Lining up line)
制动装置(Braking)采用电磁刹车(Electromagnetisn Brake)
断线装置(Break line unit)内外部断线自动刹车(Brake that can automatic when inside Or ouside line break)
上下轴装置(Topand bottomris unit)油压升降(Hydraulic—pneumatic rise and fall)
体积(physical volume)2.6*1.1 *1.3m
ripper - 修整器 (0) 投诉
P:2010-10-27 18:07:00
可以透露一下价格吗
data communication channel - 数据通信通路 (0) 投诉
P:2010-10-28 09:58:56
来电或者加QQ593330297详谈!
METFE,Metfe - 米特菲(日本日立电缆公司研制的一种电线电缆绝缘混合物商品名,由四氟乙烯和烯烃的共聚物制成,与Fluonlex相仿) (0) 投诉
P:2010-11-25 20:01:42
能说说价格吗
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2014-08-21 19:59:34
是啊 价格
longitudinal lapper - 纵向绕包头 (0) 投诉
