首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的规格?
P:2010-10-27 14:20:46
钢芯铝绞线,其规格有117mm2,228mm2的吗,是那个国家的标准?请高手指点迷津!
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2010-10-27 14:48:22
GB/T 1179-99去看看
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:48:36
一般都是标称截面,世界各国标准我看到过的都没有这样的规格。你的规格可能是指计算截面,或者有特殊要求
solition propagation - 孤子传输(光纤中的) (0) 投诉
P:2010-10-27 16:07:33
估计是计算截面,看看标准GB/T 1179-2008
hot rubber - 热聚橡胶 (0) 投诉
P:2011-03-30 21:58:24
pre-impregnated cable - 预浸渍电缆 (0) 投诉
