首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 有关硅橡胶的硫化
P:2007-04-06 11:31:01
  我是个做毕业设计的学生,现在在用硅橡胶做电缆线,但我在混炼加入交联剂以后(温度为150度),发现压板时交联不上,请问这是为什么啊,是交联剂加少了还是怎么会事?
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2007-05-29 16:49:14
温度是不是低了啊
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2007-05-29 21:10:28
你是在实验室做小样的啊,还是批量生产啊,  做小样的吧!!
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2007-05-31 20:35:00
 怎么混炼后还加交联剂
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2007-06-01 09:34:49
你用的是什么交联剂啊?是不是硫化剂分解了?
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:11:12
g硅橡胶混炼时锟温不应超过50度
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2007-06-30 22:03:40
如果用的硫化剂是低温硫化,那你的混炼温度太高了,料己焦烧了.
如果用的硫化剂是DCP或其他,不能交联可能添加了延缓硫化的物质.查一下吧,会有结果的.
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:55:30
和硫化剂有关,添加了延缓硫化的物质
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:44:06
温度不够
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-11-06 11:48:28
新人,没有金币进来看一下顺便赚点金币在说!
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
P:2008-11-29 12:19:53
用的什么硫化剂
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-11-29 19:05:16
交连硫化是什么意思啊!
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2009-01-05 12:52:03
是不是温度低了些
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-01-10 16:55:58
你做的厚度是多少,用的是哪一种硫化剂,你这个温度双二四的话一般20秒以内就可以了模压的话,
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2009-12-23 08:32:25
学习一下
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
18
