[技术资料] 护套开裂问题
P:2007-04-06 11:26:30
护套开裂问题
电缆护套开裂是产品质量事故,正常产品在规定的环境温度范围内不会出现开裂,同时按规定弯曲半径进行电缆敷设也不会造成开裂。上世纪80年代中期,广东大亚湾核电站进口电缆中有大批电缆护套开裂,经过调研和取样试验分析,弄清了以下情况:(1)取样发现开裂的护套均属热塑型无卤低烟阻燃材料,取样未发现交联型无卤低烟阻燃材料开裂。(2)国外提供的原材料检验报告,一切性能在允许范围之内。(3)国外未提供护套挤出工艺条件,工艺问题无法深入了解。(4)从进口电缆剥取护套,切成碎片,用双辊热塑展压出片,再在标准条件下模压成片,而后切取哑铃片进行试验,试验数据均在允许范围之内。(5)从进口电缆护套上直接切取哑铃片试验,断裂伸长率大大低于合格指标。(6)电缆在最小允许弯曲半径下成圈固定,进行冷热循环试验,多根试样在第三循环后护套开始出现细小裂纹,以后裂纹深度和长度很快扩展,最后与现场电缆护套开裂情况完全相仿。综合以上情况,开裂原因可归纳为二点,其一是原材料检验虽然合格,但性能水平不高;其二是护套挤出工艺不适应材料要求,护套存在隐患,经过冷热温度周期变化后出现开裂。近几年中国内产品也出现类似护套开裂事故。
防止护套开裂有三种途径:(1)采用交联型护套,但不一定是上策,此举增加了原材料成本和加工成本。对护套有三种交联方法,其一为辐照交联,该工艺只适用于小直径电缆,对于中、大直径电缆,总体上不一定达到交联均匀,反会产生隐患。其二为化学交联,该工艺的设备太复杂,并在通过蒸汽管道时,有可能造成绝缘变形。其三为硅烷交联,该工艺虽不产生缺陷,但时间较长。(2)采用高性能热塑型护套材料,除满足阻燃要求外,最好材料的原始断裂伸长率E≥250%,同时在低温条件下也应保持一定的断裂伸长率,具体指标有待验证和协商(表9的数据相当具有优势)。中国不同地区的低温要求有差异,低温伸长率指标暂时不能确定。(3)调整护套挤出工艺,对于第一代材料必须采用低压缩比螺杆,挤出速度适当放慢,切忌使用塑化螺杆。对于目前已商品化的高性能无卤低烟阻燃护套料,应按其说明书进行加工,不要轻易更改工艺条件。目前国内外材料已有较好的产品,如Dow化学公司DFDA-1643 NT阻燃无卤热塑型护套料,不含有任何对环境有害的物质,挤出工艺不必用特殊螺杆,挤出护套表面平整,无焦粒子。俄罗斯提供规范原始稿的护套规定为交联型无卤材料,其原始抗张强度较小,可能为乙丙橡胶系列,参见表13。该规范规定安全壳外部,环境温度为-50℃~+50℃;当环境温度到35℃时湿度为98%;安全壳内部,温度为+5℃~+50℃;空气湿度达98%,40年累计辐射剂量:不超过0.5MGy 。
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
