首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 高速铝拉丝油,温度15度左右结果接团了
P:2010-10-27 08:48:26
我们铝拉用的是湖南怀化的高速铝拉丝油,这几天室外温度15度左右,,结果接团了。采取加40CD,冻是解了,但还是循环不了,估计是油泵不行。还有个问题,拉丝液正常运行时,温度非常高,可能有70度左右,不知道咋解决。
tungsten carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2010-10-27 10:04:15
一般油性的大拉油凝固点应该在摄氏0度以上,并且40度的粘度一般控制在100mm2/秒左右 ,以保证润滑性和流动性。水性铝拉丝油另当别论。拉丝油温度高,需要加冷却装置,另外,循环的总油量低,油池比表面积小,都可能是温度高的原因。
electric line set packer - 电缆坐封封隔器 (0) 投诉
