首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压后的导体和没紧压的导体那个废铜,图一规格来说
P:2010-10-26 20:02:50
紧压后的导体和没紧压的导体那个废铜,图一规格来说,例如YJV和BV,前者紧压后者没有(或者紧压小)
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2010-10-26 21:20:04
应该依据工艺要求定;
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2010-10-27 14:11:46
当然是前者,标准电阻都一样,但前者加工硬化,电阻率高,要求截面要大才能满足标准电阻
automatic network operation - 自动网络操作 (0) 投诉
P:2010-11-08 12:51:39
应该是YJV,同意楼上
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2010-11-08 17:32:51
YJV做紧压有他的好处,成品外径减小,如果适量的紧压应该说电阻要好一些,但是柔软度就没有那么好了哦
BV线要求是不紧压的,而且都要以1或1+6结构组成,不宜散花。
cable channel - 电缆槽,管孔,电缆管道 (0) 投诉
