首页 > 特种电缆
[问题求助] 低烟无卤交联聚乙烯绝缘料的挤出问题
P:2010-10-26 16:24:11
我们的45挤出机在挤出交联绝缘料时表面不光滑,温度控制没问题,换了几个厂的料都不行,请多指教
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2010-10-26 16:40:55
能否详细的说一下你的温度控制情况和你所用的电缆料厂家
profile wire - 型线,异型线 (0) 投诉
P:2010-10-26 16:42:38
大多是料的问题,请问你们的押出料温是多少
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2010-10-26 20:25:28
你们内部测电缆料的比重了吗?切割颗粒有无气泡?还有模头你检查了?
specific gravity - 比重 (0) 投诉
P:2010-10-27 07:58:57
表面不光滑,这个与温度和模具有关系,
如果确定温度没有问题,可以用紧压模具试试,
外观会好很多的,俺做过这类线材,一般加压3就可以,当然是外模
EEMAC - Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada加拿大电气及电子制造商协会 (0) 投诉
P:2010-11-01 13:57:47
multimotor drawing machine - 多马达拉线机 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:23:37
先试试模具的问题,不行就是料的问题了
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2010-11-01 18:34:21
1。线缆表面是否光滑
2。线径可以调小一些试试
3。速度问题,可以将速度调慢些
4。使冷却水再靠模头近些
5。温度再调高些试试,如果料子厂家换了话,各厂家工艺不同,一致熔点有些差异。
如果以前用该模具做没问题的话,模具就应该没问题。
elephant type bushing - 电气设备用直接插入式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-11-02 17:56:07
全部说了,好好试试
bidder - 出价人; 投标人 (0) 投诉
P:2013-05-25 13:05:56
浙江万马高分子材料有限公司:专业生产各种电缆料,有需要请和我联系:13706810988   103583337
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
