首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问UL电子线绝缘材料的要求?
P:2010-10-26 17:03:22
王艺郎:
如果开发一款UL电子线类的各种电子线,什么3385 3386 10382 1007 等等。。。。。 这些材料需要有哪些性能指标
有105℃ 125℃ 150℃ 30V 300V 600V FT-1 FT-2 VW-1 ,还有哪些指标要求呢? 大侠们能否给小弟列一下?
如果用TPE代替XLPE 是否有争议? 只要指标达能达到要求能否通过认证要求的XLPE?
发现先前的回答没有把问题弄清楚,你主要问的是胶料方面的问题.
因为你做的是UL电子线,胶料的要求全在UL758和UL1581上面,主要有冷弯,热冲击,变形,伸长抗张等;你列了很多温度,对于不同温度的胶料,其老化条件是不一样的;你列的电压等级主要是争对绝缘厚度,一般厚度在电压等级高;你列了几个燃烧条件,其实style PAGE上面会对相应的型号的燃烧做出要求的;TPE和XLPE是两个完全不一样的东西,是不能代替的,因为他们的物理性能是不一样的,而且UL STYLE page上面已经对使用什么样的绝缘做了要求,换了就是违反了UL的要求.
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
