[USB] USB 材料需要有哪些特性?
P:2010-10-26 14:19:43
请问USB不管是1.1 2.0 3.0 护套料需要有哪些指标
我目前知道的是80℃ FT-1或VW-1 30V  85A左右 就这些,请问是否还有什么其它的指标要求? 比如:耐油2#?耐电压是多少?
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2010-10-26 14:58:15
高僧跑哪去了?
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:11:15
看客户要求,PVC,TPE,TPU都可以做外被..现在流行做低烟无卤USB2.0/3.0.一般对耐油没什么要求,对燃烧基本上要过VW-1.耐压一般0.5KV/1minute.你说的硬度85A其实有点大,对USB线,基本要求较软的比较多,硬度控制在75A左右比较合适.
HPH - high performance hydrogen高性能氢 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:16:21
哦,还有其他的吗? 对耐环境有什么要求吗?
其实80A的话,对于无卤TPE来说真的是个棘手的事情,要VW-1,硬度要80A一下;其实纯的树脂都有78-82A了,再加上就要填充大量的阻燃剂,因此硬度也就跟着上去了。
XLDPE - cross-linked low density polyethylene交联低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-26 16:06:48
你觉得USB线能用在什么地方?对环境基本上是没什么要求的.
air - 空气 (0) 投诉
