首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡工艺,铜丝直径多大,锡层一般多厚,锡锅温度为多少?
P:2007-04-06 10:37:10
请问各位大侠生产0.15,0.20,0.10镀锡铜线时,铜丝直径多大,锡层一般多厚,锡锅温度为多少?
谢谢!
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:47:58
電鍍嗎?
SDS - solid draining screw固体排出螺杆 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:50:52
热度
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2007-04-06 14:03:17
我有镀锡工艺学,本来要上传给你的,可是传了几遍都未传上去
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2007-04-06 20:55:49
我以前生产热镀锡线小到0.020mm了,0.10,0.115非常普通,至于镀层厚度一般在单面0.0005~0.001.5mm即可.锡温度要控制在240~260度即可.
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2007-08-03 20:53:12
我厂生产的热镀锡线线径0.15,0.20,0.10镀锡铜线时,锡锅温度控制在255~265之间.厚度如楼上所说.镀这种线应是很简单的吧.
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2007-08-31 01:01:58
  看看是否有用?
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
