首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 诺基亚手机充电器的无卤扁线,有没有别的机器能把外被剥掉?
P:2010-10-26 09:25:19
谁知道除了一般的脱皮机外,还有没有别的机器能把外被剥掉,这玩意太那啥了,很多不良,主要是芯线拉伤露铜或者是芯线绝缘皮全部拉掉,各位大哥还有别的机器吗
exit stranding disc - 出线分线板 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:30:22
是TPU的?这样的线多是挤压式,若脱皮不良可要求线材改善.
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2010-10-26 11:13:57
该款线貌似很简单,但是真正做好且能够量产并非很容易的事,因为很多材料不合适,包括理想的外观,良好的机械性能,良好的回弹性和柔软度等。
而后续加工裁线时容易搞伤线芯绝缘这个问题,你不仅要从裁线机刀模尺寸和位置去调整改善,还要从被覆材料上去挑选,外被材料既要满足一定的伸长,抗张等性能,还不能像橡皮筋一样要刀都很难切断... ...
finished item - 成品 (0) 投诉
P:2010-10-27 11:08:40
我们从天津明保买的线,有种镭射激光脱皮机,但太贵了
television network - 电视网络 (0) 投诉
P:2010-10-27 12:30:18
常规气动脱皮机,绝缘、护套一次性搞定,深圳比亚迪有一下属工厂专门加工此款线。
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-11-07 12:25:06
这个很简单的啊
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2010-11-10 18:00:31
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2011-06-07 17:06:46
加我QQ526809170,我搞这个的是祖宗
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2011-06-09 14:57:32
distribution amplifier - 分配放大器 (0) 投诉
